注塑机螺杆料筒工艺设置
发表于:2026-6-13 10:59:10|本帖共 546 字 303
       料筒结尾过冷是引起螺杆打滑的根本原因之一。打针机的料筒分为3段,在结尾,即加料段,粒料在加热和紧缩的进程中,会构成一层熔体薄膜粘到螺杆上。没有这层薄膜,粒料就不简单被输送到前端。 加料段的资料有必要被加热到临界温度,以构成那层要害的熔体膜。但是,一般物料在加料段的停留时间很短,无法到达要求的温度。而这种状况一般会在小型打针机上发作。停留时间过短会形成聚合物的熔融和混合进程的不,然后导致螺杆打滑或失速。 有2种简易的办法可确认螺杆是否发作打滑。一种办法是,向料筒结尾增加少数的物料,以检测熔体温度。假如停留时间太短,熔体温度将低于料筒温度设定点。第二种办法是查看制品:假如制品上有斑纹或明暗的条纹,就表明物料在机筒中没有混合均匀。 一旦发作了螺杆打滑现象,一个解决方案是进步加料段料筒的温度,直到螺杆的旋转和回缩都毫无妨碍。要到达这一意图,料筒温度或许需要被进步到超越引荐的设定点。 高背压也会引起螺杆阻滞或打滑。进步背压设置,会进步施加给物料的能量。但假如背压设置太高,螺杆会没有满足的压力来战胜背压,然后无法将物料输送到前方。这时,当螺杆在某个方位旋转而没有正常回缩,它就会对物料做更多的功,然后明显进步熔体温度,形成制品质量下降和成型周期的延伸。熔体的背压可以终究靠调理打针气缸的阀门来操控。
很到位
2026-6-22 21:37:45|本帖共 3 字 回复
2026-6-28 05:43:40|本帖共 4 字 回复
