空气能干燥设备的系统有哪些分类?
发表于:2026-6-13 10:48:47|本帖共 510 字 4456
       (1)根据空气周转系统的分类,空气能干燥设备可分为闭式周转系统和开放式周转系统。
  闭路周转系统是指使用干燥介质的干燥机,开路周转系统是指干燥介质经热交换后从干燥室直接蒸发到热泵蒸发器和热泵工作液中。
  (2)按制冷系统可分为普通型、冷却型和调温型。
  空气能干燥设备的普通型系统是空气由蒸发器冷却和除水,由冷凝器加热以增加温度和减低相对湿度,系统的出风温度不能调节,只能用于加热和干燥。
  冷却型是指在一般系统中增加外部水冷或空冷冷凝器,制冷剂的冷凝热全被附加的冷凝器带走,经过主冷凝器后,空气温度保持不变,该系统可用于热敏生物材料的干燥或低温储存。
  调温型是指制冷剂的冷凝热由水冷式或空冷式冷凝器带走,剩余的冷凝热用于加热通过蒸发器的空气系统出口温度可调。
  空气能干燥设备加热系统的主体是加热器,加热器的质量直接影响其使用寿命和传热效率,大多数用于干燥设备的加热器是由新型钢和铝复合材料轧制的散热片和管式加热器,散热器无褶皱,空气阻力低,传热效率高,耐腐蚀,使用寿命较长。
  同时,在空气能干燥设备运行过程中,无粉尘、臭气排放,保持产品原有的味道,这也大大增加了干制品的整体质量,给我们带来了越多的经济效益,同时也增中了各物料的整体平安性。
2026-6-20 21:50:34|本帖共 4 字 回复
这个点很关键。
1 小时前|本帖共 7 字 回复
