自动车床怎么的维护
发表于:2026-6-13 10:03:40|本帖共 818 字 1842
       自动车床是一种高性能,高精度,低噪音的走刀式自动车床,是通过凸轮来控制加工程序的自动加工机床。另外也有一些自动数控车床与气动自动车床以及走心式自动车床,其基本核心是可以经过一定设置与调教后可以长时间自动加工同一种产品。适合铜、铝、铁、塑料等精密零件加工制造,适用于仪表、钟表、汽车、摩托、自行车、眼镜、文具、五金卫浴、电子零件、接插件、电脑、手机、机电、等行业成批加工小零件,特别是较为复杂的零件。
  自动车床是一种高性能,高精度,低噪音的走刀式自动车床,是通过凸轮来控制加工程序的自动加工机床。适合铜、铝、铁、塑料等精密零件加工制造。自动车床的广泛应用大大的减少了对工人的要求,提高生产效率,可是机床一旦出现了故障时往往严重影响生产进度,给企业带来很大的损失。
  (1)不应该凭感觉更换组件。有的维修人员在没有确定故障元件的一个组成部分,只是感觉坏了,应立即更换,这样误判率较高,拆下的零件人为损坏率也较高。
  (2)电烙铁应容易地放置在前面,远离修理电路板。烙铁头应适当修整,以适应集成电路和其它组件的焊接,避免焊接颠簸。
  (3)自动车床不应随意切断印刷电路。有的维修人员具有一定的经验,习惯断线检查,但大多数的电路板数控设备的双面金属孔板或多层孔电路板,印刷电路板薄,密,一旦削减是不容易焊接,和切线容易的削减此外,有些点时,相邻线,切了一条线,不能使其和线路输出的需要切断同时工作的几行。
  (4)测量关闭电源线之间的电阻,测得的阻值应为红色,黑表笔互换测量两次,巨大的价值作为参考值。
  (5)大多数的电路板阻焊层刷,所以测量应该找到相应的焊点作为测试点,不要铲除焊片和一些都刷绝缘层,只有在焊点刀片刮绝缘层。
  (6)从自动车床上取出某电路板时,应注意其位置对应的电缆连接到数字记录,对于一个固定的安装的电路板,还应当提供前和后,除去相应的压接部件及螺丝。零件和螺丝应放置在一个特殊的盒子,这样才不会失去,组装后,盒子的东西全部用上,否则装配不完整。
2026-6-16 07:57:02|本帖共 4 字 回复
