发表于:2026-6-13 09:09:51|本帖共 1,262 字 3692
什么是数控车床编程答:把零件的图纸尺寸,工艺路线,等内容,用数控系统能够接受的数字和文字代码表示出来,这些信息通过输入介质传输到数控系统,数控系统再根据内部的编译器将这些信息转化为控制机床各个部件动作的信号,从而完成零件的加工。这种从零件图数控车床编程接单到编制成。求金工实习的数控车床的编程数据和图答:给你发几个我编的程序,看我的回答就可以了。http://zhidaocom/question/1883731159292632748htmlhttp://zhidaocom/question/1494839218465761299http://zhidaocom/question/489138951169032372如果我的回答对您有帮。 数控车床手工编程入门教学答:其实楼主、编程这方面很简单、需要下功夫的是加工工艺、为什么这么说呢、编程就数控车床编程接单好比写文章一样、文章都是用字写的、编程就是字、他就是把你的加工路线表现出来、而这个加工路线你该如何编是有技术含量的、学编程你只需要牢记常用的G指令、以及一。 数控车床编程上的每个键都是什么意思答:MDI键盘上各个键的功能列于表14-1-1。MDI软键功能软键实现左侧CRT中显示内容的向上翻页;软键实现左侧CRT显示内容的向下翻页。移动CRT中的光标位置。软键实现光标的向上移动;软键实现光标的向下移动;数控车床编程接单软键实现光数控车床编程接单标的向左移动;软键实。 数控车床程序编程答:其实说起来宏就是用公式来加工零件的,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次。 广数数控车床编程实例答:数控车床编程实例1.根据零件图样要求、毛坯情况,确定工艺方案及加工路线1)对细长轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自定心卡盘夹持φ58㎜外圆一头,使工件伸出卡盘175㎜,用顶持另一头,一次装夹完成粗精加工(注:切断时将退出)。 数控车床用什么软件做数控车床编程接单编程答:这个问题很简单!mastercam正准备学,朋友强烈推荐用这个的。他自己也是搞数车加工,据说很牛的,CAD图档随便拆几下就可生成车床加工轨迹。 数控车床编程,法兰克系统,急用,谢谢答:G代码是数控程序中的指令。一般都称为G指令。代码名称-功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G07------Z样条曲线插补G08。 现在大部分工厂的数控车床都是用什么方式编程?是答:车工基本上都是手工编程。为什么?灵活高效。而且最关键是,对绝大多数生产零件来说,车削编程实在是比较简单,谈不上复杂,根本用不上软件自动编程——一般零件,熟练工看看图纸,左手拿图纸右手操作机床面板,当场就可以心算坐标完成编程。 |
