燃煤蒸汽锅炉的安全附件及制作过程
发表于:2026-6-13 08:45:23|本帖共 504 字 807
       燃煤蒸汽锅炉的安全阀时一种自动泄压报警装置,在进行操作的过程中其主要的作用,就是当其燃煤蒸汽锅炉的压力超过允许的数值时,能自动开启排汽泄压,同时能发出报警声响,警告司炉人员,以便采取必要的措施,降低锅炉压力。
    燃煤蒸汽锅炉的压力降到允许值后,其安全阀在一定程度也能自行关闭,从而使锅炉能在允许的压力范围内安全运行,防止锅炉超压而引起爆炸。在热水锅炉上装设安全阀,是当锅炉因汽化等原因引起超压时,能够起到泄压、报警作用,达到安全运行的目的。
    燃煤蒸汽锅炉的是安全阀的安全附件之一,如果没有安装排气阀,在运行前,为便于进水升火,可以通过安全阀排除锅筒内的空气;在停炉后进行无压排水时,为解除锅筒内的真空状况,也可通过开启安全阀向锅筒内部引进空气。
    燃煤蒸汽锅炉在进行制作的过程中主要是由加压装置、阀芯、阀座等部分组成,其设备的安全阀阀座内的通道与锅炉蒸汽空间相通,阀芯由加压装置产生的压力紧紧压在阀座上,当阀关闭状态。
    燃煤蒸汽锅炉在运行时要是其国内气压太高,这样蒸汽就会对阀芯的托力也增大,当托力大于加压装置对阀芯的压力时,预处理剂阀芯就被顶起而离开阀座,使安全阀处于开启状态,从而使锅炉内的蒸汽排出,达到泄压的目的。
好资料
2026-6-20 17:50:54|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-6-30 00:40:06|本帖共 4 字 回复
这篇文章是给行业的一份厚礼。
2026-10-3 13:42:35|本帖共 14 字 回复
这篇文章是写给制造业决策者的醒脑剂。
前天 15:57|本帖共 18 字 回复
