快速智能定硫仪,一体化微机测硫仪使用
发表于:2026-6-13 08:26:01|本帖共 1,393 字 913
       一体化微机定硫仪分析原理
   煤样在1150℃高温条件下在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解出来,被空气流带到电解池内与水化合生成H2SO3,由于其破坏了电解池内原有的碘-碘离子对的动态平衡,仪器便立即输出电流电解溶液生成碘,去恢复原来的动态平衡,也就是GB/T214-1996中的库仑滴定。具体恢复到原来的动态平衡所耗用了多少电流,是与煤样中燃烧分解硫的多少有直接关系的,它可由微处理器测量并计算出来,故而我们可以得出煤中的全硫含量。
  一体化定硫仪结构介绍该仪器由空气净化区、控制区 、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
  空气净化区: 该部分由电磁泵、流量计、干燥器等。
  1、电磁泵:分别使空气进出,提供空气流循环动力。
  2、干燥器:主要是除去空气中的酸性气体和水分等杂质。由于从电解池中抽出的空气水份量大,故需经常烘烤和更换硅胶。
  3、流量计:空气动力大小的指示。
  4、控制器包括温度控制器、库仑积分器和程序控制器。
  5、燃烧炉本仪器采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件硅碳管
  6、电解池和搅拌器电解池用有机玻璃制成,容积为450毫升,有一对电解电极和一对指示电极,上盖与其壳体用橡胶密封圈密封。 电解池壳体一侧装有一烧结玻璃熔板气体过滤器,将燃烧后放出的气体喷成细雾状。 在电解池内放一搅拌棒,用于搅拌电解液使化合反应充分,均匀。
  快速智能定硫仪,一体化微机测硫仪使用
  1、打开主机电源,点击微机桌面图标,可以进入测硫仪界面,温度自动向设定温度升温
  2、温度升到设定温度时,向电解池里加入配置好的电解液,打开气泵,检查气密性,调节气流量到1.0左右,调节搅拌速度到合适转速,
  3、在“用户信息设置”里输入相关信息,先做1-2个废样(平衡电解液)。在瓷舟上称取50.0毫克左右的煤样,上面覆盖一层三氧化钨,将瓷舟放入石英舟上,输入煤样重量,按“启动开始”按钮,机器自动送样,实验过程由微机自动控制,实验结束后,打印机将打印出结果,等测出硫值不为零时就可以做正式煤样
  4、把待测试样在瓷舟内用天平称重(称至50mg±0.2mg),上面覆盖一层三氧化钨,将瓷舟放入石英舟上,输入样号,煤样重量和水分值,按“启动开始”按钮,机器自动送样,实验过程由微机自动控制,实验结束后,打印机将打印出结果
  5、试验连续进行,如中间间隔时间较长(超过15分钟),在正式试验前需加烧一个废样。
  6、试验完毕,应先关闭气泵、搅拌器,再关闭电源开关,退出微机测硫仪程序。
  二、快速智能定硫仪化验室操作规范:
  A、送入一不大于60毫克的废样,随便输入三位数,进行作样。作废样的目的是为了使电解液达到平衡即滴定终点状态,若不进行此步骤,将使正式实验结果偏低或为零。电解液平衡的典型现象为仪器含硫量显示屏幕开始计数,即表示电解已达到滴定终点状态,仪器能感受到SO2的进入。说明:虽然是废样,也必须象正式样一样由仪器自动完成全过程,不可中途人为退出。经正常实验,已烧透的载煤瓷舟可反复使用,不影响分析结果,将其内残渣刮去即可。废样一般应选择含硫1%以上的煤样作试样,含硫量低的废样往往需做许多次才能使电解液达到平衡。
  B、电解液平衡后,即可进行正式实验工作:即将待测煤样瓷舟放入炉口载样石英舟内,从键盘输入待测煤样质量(三位数),按送样键,余下工作由仪器自动完成,如此循环。说明:实验应连续进行,中间若有较长停顿,应加烧一个废样。
2026-6-19 17:17:54|本帖共 4 字 回复
暂且保留,出现同类问题再来对照排查。
2026-9-18 10:55:11|本帖共 18 字 回复
