600公斤700公斤800公斤铸铁砝码------定制
发表于:2 小时前 2239
    上海众渊-------铸铁砝码设计、生产、直销厂家
    工艺-------打造行业精品砝码产品
    生产定制-------600公斤700公斤800公斤铸铁砝码------定制
    铸铁砝码由铁、碳和硅组成,耐蚀性较差。因此很多厂家会在砝码表面做适当处理,如镀铬、涂油、刷漆和烤蓝,以避免生锈。
    其中镀铬砝码较为常见,铬镀层具有良好的化学稳定性,在碱、硫化物、硝酸和大多数有机酸中均不发生作用。铸铁砝码因为需要在表面做多种防腐蚀的处理,所以可以制成很多的颜色。一般是黑色和蓝色比较常见,也可以按照要求定制银色等
    用途:本产品适合用于衡器检定,港口,及电子皮带秤校验装置使用,用于电子秤,铁磅,电子平板秤,电梯,等各类工业秤的校验,以保证秤体的准确,还用于的检测与实验!
    特点:造型美观,表面光滑,计量准确,使用方便并可根据用户需要,设计制造规格,形状的砝码。
    材质:原料铁二次改性铸造。表面打磨光洁度光,表面涂黑漆。非钢包铁;
    规格:1kg铸铁砝码、2kg铸铁砝码、5kg铸铁砝码、10kg铸铁砝码、20kg铸铁砝码、25kg铸铁砝码、50kg铸铁砝码、100kg铸铁砝码、200kg铸铁砝码、500kg铸铁砝码、600kg铸铁砝码、700kg铸铁砝码、800kg铸铁砝码、900kg铸铁砝码、1000kg铸铁砝码、2T铸铁砝码、2000kg铸铁砝码。
    结构:砝码可有一个调整腔,所有调整腔的总体积不应过砝码总体积的1/10。
  腔体应密封、防水、防尘。调整腔可用带螺纹的塞子或提钮密封。
    形状:矩形设计形状,并要求在砝码两侧有可用于装卸的沟槽和在砝码底部用叉车搬运的搬运沟槽。
  砝码的边和角应修圆,表面不应有锐边或锐角和的砂眼,以防止磨损和积灰。按我方图纸尺寸。
    表面情况:为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度,对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。
  铸铁砝码保养技巧:
  1、放置砝码的库房应洁净干燥
  2、保证温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板
  3、上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录
    厂家生产直销-----根据客户要求提供的砝码产品--保证
