电火花线切割机床断丝故障分析及排除方法
发表于:2026-6-12 13:49:48|本帖共 381 字 1462
       断丝故障是电火花线切割机床常见故障之一, 造成这种故障的因素较多,
  现分析如下。① 刚开始切割工件即断丝
  产生原因:a. 进给不稳,开始切入速度太快或电流过大。b. 切割时,工作液没有正常喷出。c. 钼丝在贮丝筒上绕丝松紧不一致,造成局部抖丝厉害。d. 导轮及轴承已磨损或导轮轴向及径向跳动大,造成抖丝厉害。e. 线架尾部挡丝棒没调整好,挡丝位置不合适造成叠丝。f. 工件表面有毛刺,氧化皮或锐边。排除措施:a. 刚开始切入,速度应稍慢些,而视工件的材料厚薄,逐渐调整速度至合适位置。b. 排除工作液没有正常喷出的故障。c. 尽量绷紧钼丝,使之消除抖动现象(必要时可调整导轮位置,使钼丝落入导轮中间槽内)。 d. 如果绷紧钼丝、调整导轮位置效果不明显,则应更换导轮或轴承(导轮和轴
  承 一般3~6个月更换一次)。e. 检查钼丝在挡丝棒位置是否接触或靠向里侧。f. 去除工件表面的毛刺,氧化皮和锐边等。
这波操作太强了,必须支持一下。
2026-9-14 16:45:47|本帖共 15 字 回复
工业母机稳定性极强,量产加工完全够用
2026-9-16 11:33:00|本帖共 18 字 回复
干货持续上新,每次更新都有新收获
3 天前|本帖共 16 字 回复
