数控磨床加工中是怎样进行垂直度检验的
发表于:2026-6-12 13:24:52|本帖共 566 字 1312
       1、用角尺测量垂直度
  检验小型工件两平面的垂直度时,可以把角尺的两个尺边接触工件的垂直度平面,测量时,现将一个尺边贴紧工件一个面,然后再移动角尺,让另一个边逐渐接近靠近上工件另一平面,根据透光情况来判断其垂直度。
  工件尺寸较大时可以将工件和角尺放在平板上,使角尺的以便紧靠在工件的垂直平面上,根据尺边与工作表面见的透光情况判断垂直度。
  2、用角尺圆柱测量垂直度
  在实际的数控磨床生产中,采用角尺圆柱测量工作的垂直度。将角尺圆柱放在平板上,让被测量工件慢慢向角尺圆柱的母线靠拢,根据透光情况判断其垂直度。这种测量法基本上减少了测量不当造成的误差。一般角尺圆柱的高度都要高于工件高度,因此测量精度高,测量也方便。
  3、用千分表直接测量垂直度
  在实际生产用如果想测量数控磨床加工后工件的具体垂直度数值可以利用千分表来测量。测量时应该先将工件的平行度量好,将工件的平面轻轻向圆柱量棒轻轻靠近,从千分表上读出数据,再将工件旋转180度,将另一个平面叶青青考上圆柱量棒,再从千分表上又可读出数据,两个读数的差值的二分一直,为底面与测量平面的垂直度。
  4、用块规测量垂直度
  有的数控磨床加工后的小型工件垂直度要求较高,测量时可用块规组透光检验。
  5、角度的检验
  斜面与基准平面间的夹角,如果要求不太高时,可以用角度尺和游标角度尺检验。精度要求高时,可以用正弦规检验。
这帖子让我感受到了技术的魅力。
2026-10-1 12:55:57|本帖共 15 字 回复
