实验过程中遇到的问题以及解决方案
发表于:2026-6-12 13:15:11|本帖共 428 字 4017
       因玻璃仪器接口粘固而打不开: 在试验过程中常见一些仪器诸如如瓶塞粘固打不开,仪器上的污垢难以除去,分液时发生乳化等现象 遇到螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖附近,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。 1、敲击 用木器轻轻扣击磨口部位的一方,使其因受震惊而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻小扣击,同时间歇地旋转仪器,如斯反复操纵几回,一般便可打开粘固不严峻的磨口。 2、加热 有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。假如瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结子的绳索,一端拴在固定的物体上如门窗把手, 再把绳索按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳索的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
2026-6-16 10:42:32|本帖共 4 字 回复
暂且保留,出现同类问题再来对照排查。
2026-10-26 12:19:27|本帖共 18 字 回复
