YSI ProQuatro多参数水质仪
发表于:2026-6-12 12:34:40|本帖共 1,074 字 4327
       YSI ProQuatro便携式多参数水质分析仪 赛莱默分析仪器(北京)有限公司是Xylem Analytics(赛莱默分析仪器)业务单元在中国地区的全资子公司与运营中心,负责所有分析仪器下属品牌在中国地区的市场销售与推广、售后服务和本地代理商的管理与开发工作。赛莱默分析仪器是具有世界影响力的野外便携监测、在线和实验室水质分析仪器的制造商,更是水质监测集成系统整体解决方案的优质供应商。
   YSI为赛莱默分析仪器旗下品牌,位于美国,成立于1948年。YSI致力于设计制造革新的水质、流速及流量的测定的传感器。
   YSI ProQuatro作为新型号产品,可测量溶解氧,电导率,比电导,盐度,电阻率,总溶解固体(TDS),pH,ORP,pH / ORP组合,铵(氨),硝酸盐,氯化物和温度的多种组合。也是用于测量BOD,pH和ORP的非常的实验室仪器。
   ProQuatro及其Quatro电缆使您可以利用4个端口来测量温度/电导率,DO以及pH,ORP,铵,氯或硝酸盐中的任意两个ISE,从而创建了功能的手持式多参数仪器。
   ProQuatro仪器可以满足实际工作的需求。即使没有盖上电池盖,该仪器也符合IP-67标准。内部测试程序还包括从各个角度进行1米跌落测试,以确保预期的现场耐用性。
   该仪器还具有以下功能,可带来许多好处:5000个数据集存储器,密码保护,背光显示和键盘,带有详细帮助功能的图形显示,重新校准提示,用户定义的字段,详细的GLP,自动稳定,保留所有读数功能,USB连接,自动缓冲识别和灵活的文件夹和站点列表,用于记录数据。
   该仪器智能功能包括:
   ·5,000个数据集内存
   ·详细的屏幕帮助功能
   ·间隔或单事件记录
   ·50个数据ID
   ·密码保护
   ·详细的GLP数据
   ·USB连接也为仪器供电
   ·具有自动缓冲区识别功能的6点校准
   ·用户可调的带有提示的自动稳定
   ·通过防水USB端口的用户可升级软件
   ·重新校准提示
   ·搜索功能过滤用户定义的数据信息
   ·背光显示屏和键盘
   ·4至30米的所有电缆均随附电缆管理套件
   ProQuatro作为Proplus的替代型号,新增的多功能包括:
   ·可调式左右手带*
   ·多个用户可替换的传感器选项和一个DO传感器选择*
   ·多个参数选项和电缆长度
   ·实验室级ISE传感器和BOD探头可用于制造真正的实验室/现场仪器
   ·语言-英语,西班牙语,德语,法语,意大利语,挪威语,葡萄牙语,日语,中文(简体和繁体)
   ·从流通池到肩带,再到手提箱,都有各种各样的配件可供选择
   *购买ProQuatro时,您将收到仪器,手册,电池,USB电缆和USB闪存驱动器。
   * 注:电缆和探头单独订购。
有用
2026-7-8 00:02:48|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
