涡街流量计与节流式差压流量计性能d比较
发表于:2026-6-12 12:22:29|本帖共 775 字 3166
       ① 结构简单、牢固、安装维护方便.无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等. (1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点. ② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R. ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2. ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移. ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关. ① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所. (2)涡街流量计的局限性 ③ 流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃. ② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下. (3)节流式差压流量计优点 ④ 当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流. ① 节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉.无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的. ② 适用范围广泛.既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等. (4)节流式差压流量计局限性 ④ 对振动不敏感,抗干扰能力特别. ③ 高温高压大口径和小流量均适用. ① 测量精确度在流众多因素的影响错综复杂,精确度量计中属中等水平.由于难以提高. ② 范差压)与流量为平方关系,一围度窄,由于仪表信号(般范围度仅3:1~4:1. ③ 现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足. ④ 节流装置与差为薄弱环节,压显示仪表之间引压管线易产生泄露、堵塞及冻结、信号失真等故障. 最近几年发展起来的一体型节流式差压流量计,虽然仍有引压管线,但长度不足1m,因而减小了这方面的缺陷. ⑤ 压损大(指孔板、喷嘴).推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
支持
2026-7-27 09:19:02|本帖共 2 字 回复
请教一下,你们是怎么搞定数据采集这块的?
2026-10-4 04:23:31|本帖共 20 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
