葵花收获机故障及解决方法
发表于:2026-6-12 12:06:40|本帖共 615 字 1899
       葵花收获机由于机体机构庞大复杂,有时候在使用过程中会出现一些故障,那么,下面我公司就给大家讲一讲葵花收获机使用的时候遇到的故障剂解决方法。
  一、发动机过热
  每天清理防尘网、冷油器、散热器上附着的灰尘,将风机皮带松紧度调整到中等水平,既不太紧也不太松,使用的油不得使用不洁的油。我们需要使用相应型号的收获机的柴油,尽量是葵花收获机制造商指定或推荐的柴油,然后加上一些冷却水,一段时间后对水箱清洗一次。每台收获机的工作量不应太大、太连续。
  二、发动机功率降低
  如果降低功率,首先检查油箱中的剩余油,如果柴油快用完了,要及时补充。然后打开柴油泵,让它工作一段时间,排出空气。如果油路堵塞,清除杂物并更换柴油滤清器。
  三、蓄电池电量不足
  首先检查发电机是否有问题,然后调整蓄电池液面高度,检查电路是否有故障。
  四、谷物破损粒多
  如果收获时间太晚,损坏的谷物会增加,所以我们需要及时收割。在收获受损品种时,要放慢收获速度,防止对机体造成伤害,调整防尘阀并往大方向打开。
  五、割草机堵塞
  将割草机输送带松紧度适当调整到适当的喂入深度,使秸秆不向一侧堆积,并更换磨损的切槽刀片。
  六、履带有怪声
  如果你在转弯时听到履带发出奇怪的声音,首先,它会因为行走驱动轮磨损而发生导致发出声音。此外,可能需要反向使用驱动轮或直接更换驱动轮。
  本期关于葵花收获机的知识点就介绍到这里,如果有不明白的地方可以随时访问网站电话来咨询我们,也希望我公司的定期内容分享可以帮助到有需要的用户。
讲得透彻
2026-6-24 10:45:52|本帖共 4 字 回复
对一带一路沿线工业合作的展望很鼓舞人心。
7 天前|本帖共 20 字 回复
