电缆故障测试仪试验前准备工作
发表于:2026-6-12 10:59:48|本帖共 656 字 3187
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪高压设备供应商而努力。电缆故障测试仪用途:有线通信电缆和电力输电缆线路维护的重要测试工具。
  试验须知:电缆故障测试系统(全配置)有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。
  试验所需装置:
  试验前准备工作:
  一.使用仪器前,可按以下步骤,检查仪器是否正常工作。
  a脉冲触发工作状态下,按下电源开键,液晶显示屏上将显示仪器主视窗口,显示屏上有故障距离、波速、测量范围,比例等字样及数据。
  b. 按面板“◄或►”键,仪器中间位置的活动光标将会移动,此时,故障距离数据相应变动。
  c.调节增益电位器,仪器屏上显示的波形幅度将会增大或减小。
  二.按照前述范围菜单操作步骤,改变测量范围,仪器显示屏上测量范围和发射脉冲宽度将发生相应变化,至此,表明仪器工作正常。
  三.故障种类的初步判断
  测试前对故障原因和种类的分析是很必要的。可选用通用仪表如欧姆表、兆欧表等结合现场情况和实际经验作初步分析判断。
  四.选择触发工作方式
  如果是断线、接触不良、低阻接地与短路故障,应采用脉冲法。若为电力电缆的高阻闪络故障则应采用闪络法。并将触发工作方式选择开关置于相应的位置。
  五.如果以上准备工作都以就绪,并没有发现什么故障的话,那么接下来就可以放心的做电缆故障测试仪的相关试验了。更多关于电缆故障测试仪的试验教程以及操作视频,请关注。
2026-6-23 14:59:46|本帖共 4 字 回复
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
2026-9-20 00:58:40|本帖共 17 字 回复
