KEWILL锅炉蒸汽流量计厂家
发表于:2026-6-12 10:19:45|本帖共 1,004 字 485
       蒸汽流量计全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,压补偿智能型蒸汽流量计具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。蒸汽流量计广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽的计量和控制.
  测量蒸汽用什么流量计明确以下工作参数:
  (1)被测介质的名称、组份
  (2)工作状态的最小、常用、流量
  (3)介质的、常用、压力和温度
  (4)工作状态下介质的粘度
  ​KEWILL锅炉蒸汽流量计​使用微功率高科技,使用锂电池电源可以不间断运行一年以上,从而节省了电缆和显示仪器的购买和安装成本,并且可以在现场显示瞬时流量,累积流量等。温度补偿集成精密流量计还具有温度传感器,可以直接测量饱和蒸汽的温度并计算压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温度和压力补偿一体型配有温度和压力传感器,可用于气体流量测量,以直接测量气体介质的温度和压力,从而显示气体的标准体积流量。
  锅炉蒸汽流量计​特征:
  压力损失少,运行成本低,节能意义更大
  流量计采用了专门设计的传感器进行检测,从根本上消除了外部振动的影响。
  智能类型:仪器参数和仪器范围可通过手动键,磁棒或手持式编程器在现场进行修改。
  显示模式:可以显示被测介质的瞬时流量和累计流量。
  输出方式:4-20mA电流信号输出/脉冲信号和接点信号。
  通讯方式:HART-Protocol通讯协议,HART-Protocol现场总线。
  可以实现400度高温的测量。
  保持湿润的部件没有活动部件,结实耐用。可以配备双传感器。
  可以达到高温400度/高压250公斤。
  结构简单牢固,没有活动部件,可靠性高,长期运行非常可靠。
  安装简单,维护方便
  安装环境要求:
  1. 尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
  2. 避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
  3. 避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
  4. 蒸汽流量仪表应尽量避安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
  5. 流量计安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避水顺着电缆线进入放大器壳内。
  6. 安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
2026-7-16 20:48:10|本帖共 4 字 回复
