污水处理中SBR系统需特别注意的问题
发表于:2026-6-12 09:43:46|本帖共 848 字 304
       1、主要设施与设备
    a、设施的组成
    本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。
    为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法。但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流量调节池的设置。
    b、反应池
    反应池的形式为混合型,反应池十分紧凑,占地很少。形状以矩形为准,池宽与池长之比大约为1:1~1:2,水深4~6米。反应池水深过深,基于以下理由是不经济的:①在排水期间,由于受到活性污泥界面以上的水深限制,上清液排出的浓度不能过深。②与其它相同BOD—SS负荷的处理方式相比,其优点是用地面积较少。
    反应池的数量,考虑清洗和检修等情况,原则上设2个以上。在规模较小或投产初期污水量较小时,也可建一个池。
    c、排水装置
    排水系统是SBR处理工艺设计的重要内容,也是其设计中特色和关系到系统运行成败的关键部分。目前,国内外报道的SBR排水装置大致可归纳为以下几种:①潜水泵单点或多点排水。这种方式电耗大且容易吸出沉淀污泥;②池端(侧)多点固定阀门排水,由上自下开启阀门。缺点操作不方便,排水容易带泥;③专用设备滗水器。滗水器是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。
    理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。
    在设定一个周期的排水时间时,必须注意以下项目:
    ①上清液排出装置的溢流负荷—确定需要的设备数量;
    ②活性污泥界面上的最小水深—主要是为了防止污泥上浮,由上清液排出装置和溢流负荷确定,性能方面,水深要尽可能小
    ③随着上清液排出装置的溢流负荷的增加,单位时间的处理水排出量增大,可缩短排水时间,相应的后续处理构筑物容量须扩大
    ④在排水期,沉淀的活性污泥上浮是发生在排水即将结束的时候,从沉淀工序的中期就开始排水符合SBR法的运行原理。
好帖
2026-6-19 01:23:37|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-22 12:25:15|本帖共 5 字 回复
2026-7-3 15:38:07|本帖共 4 字 回复
