容积式换热器的结构和性能优缺点
发表于:2026-6-12 09:16:37|本帖共 606 字 345
       容积式换热器中的盘管是直接安装固定在罐体的内部,在通入热媒之后,其换热的效果相对来说会比较差,而且,盘管的管束上比较容易出现结水垢的现象,水垢的形成又会导致整个传热的效果下降,因此,在运行的过程中,需要定期的进行检修和除垢。
   由于容积式换热器在换热的效率上非常低,且罐体的体积又比较大,所以需要占据的空间和地面会非常大,正常情况下,如果是卧式的容积式换热器,设计上是可以直接安装在混凝土的支墩上,如果是立式则可以安装在混凝土的地面。
   但是,容积式换热器在贮水的量上非常大,且供水非常的安全和稳定,所以容积式换热器还是具备较多优点的,为了更好的将设备在换热的能力上进行提升,那么在盘管的管束设计上,是可以选用紫铜管来制造生产。
   而且容积式换热器还可以将热水箱直接省掉,热媒可以利用盘管的管束,或者是罐体中的水来进行换热的处理,当罐内的水温在上升到一定高度的时候,便达到了热水的使用要求,所以可以将其称之为间接式的加热方式。
   因为容积式换热器在种类上比较繁多,如果是从外型上分类的话,主要有卧式和立式两种,但是,如果是从热媒的性质上进行分类的话,见的应该是水型和汽水型两种,而热媒可以选用高温的水或者是蒸汽。
   当容积式换热器的罐体内充满水之后,冷水是通过换热器的底部直接进入的,而热水则是从罐体的顶部进行流出,在水进行流动的过程中,还会出现局部的滞流区,其实就是我们常说的冷水区,在换热上会出现不充分,以及水温的上升速度较慢。
2026-6-21 08:37:10|本帖共 4 字 回复
不错的内容
2026-7-25 01:57:25|本帖共 5 字 回复
