污水处理设备如何选择
发表于:2026-6-12 09:05:03|本帖共 618 字 1903
       污水处理设备,什么情况该选择什么设备处理。一定要先明白自身的情况,要看环评报告,出水指标,废水量。根据这些要求,选一下下面污水处理的方法。 污水处理一般是三种方法: 一是让有资质的污水处理厂家回收,集中处理。对一般污水量很少的比较合适。因为污水不多,上一套设备,也比较贵。所以不如积攒起来,隔多长时间让人回收一次。 二是:购置一套一体化污水处理设备,由水处理工程提供设备,提供技术,提供后期水处理维护。这种方法适合污水量中等的。一般污水量每天在5-30吨。太少不值当的投资一套设备,太多这套设备处理能力又有限。 三是:水处理工程,建一系列水池,每个水池有每个水池的作用。这种方法适合污水量特别大的,缺点是投资大,需要比较多的地方,建这些基础设施。 污水处理设备能解决我们生活中产生的污水,但是污水处理厂家众多,设备各种各样,污水处理设备应该怎么选择呢? 1、不管污水处理设备是采用任何技术、工艺,设备配置、设备运行之后处理后的水都要达到国家的排放标准 2、设备可用性,技术安全可靠性原则。 3、设备运行费用低原则,针对我国偏远、经济欠发达地区,如果污水处理设备运行费用过高,超出了当地人民的经济承担能力,即使是污水处理建设工程建设完工,也会因为高昂的设备运行费用当地人民承担不起而失去建设的意义,所以在污水处理设备工程建设时一定要考虑到设备运行费用问题。 4、易管理原则:针对设备技术管理人员相对短缺的问题,在设备管理和维护方面要求尽量做到简单、易管理。
干货满满,非常感谢
2026-6-12 20:14:05|本帖共 9 字 回复
2026-7-26 06:08:00|本帖共 4 字 回复
