用户在采购收缩机之前都会考虑包装成本,这是毋庸置疑的,每个工厂在选购设备的时候都会考虑成本,尤其像收缩这种是为了降低人工包装的成本才选购的设备,那么如何计算收缩包装的成本呢?事实上,就算对于销售包装膜或者包装设备的人员来讲,这也的确是一个比较复杂的问题,下面艾讯就大致和您分享一下计算公式。 在计算收缩包装成本之前,首先我们要知道包装一个产品需要用多宽的膜。一般全封闭的包装我们会使用对折膜,对折膜的产品包装膜的计算方法是:产品的宽度加1.5倍产品的高度再加80mm。加这个80mm的作用是为了给膜留出余量。 在知道膜的宽度之后,才能开始计算膜的成本,一般计算公式是这样的:克重*膜的长度*膜的宽度*2*膜的厚度*单价。公式基本就是这样的,每个用户使用的膜的厚度以及膜的宽度不同,计算出来的包装成本是会有不同的,所以即便是包装同样的产品,使用的耗材成本也不一定是相同的,用户可以根据自己的实际情况来确定选用何种包装膜从而降低生产成本。 |
