发表于:2026-6-11 10:53:59|本帖共 4,084 字 4261
淋雨试验标准前言 淋雨试验标准在对QC/T4449-19999《保温汽车、冷藏汽车性能试验方法》进行修订时,保留了QC/T4449—19999中实践证明适合我国情况的部分内容。对于整车基本性能的试验,基本采用了版本的国家标准,并将可靠性试验以故障模式为考核依据,对于厢体专项性能试验,主要对漏气倍数和传热系数及静态调温等几项试验有所改动,以使其更加合理,符合规范。
淋雨试验标准从实施之日起,同时代替QC/T4449-19999。 本标准的附录A和附录B都是标准的附录。 本标准由国家机械提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:镇江飞驰汽车集团有限责任公司、济南考格尔特种汽车有限公司。 本标准主要起草人:邹春曦、郜友乐、陈仁奎、张常菁、韩纪银。 中华人民共和国汽车行业标准 QC/T 449—2000 保温车、冷藏车性能试验方法代替QC/T449—1999
1 .淋雨试验标准范围
本标准规定了保温车、冷藏车的试验方法。淋雨试验标准适用于采用定型汽车二类底盘改装的保温车和冷藏车(本标准中系指机械制冷式冷藏 车)及保温半挂车、冷藏半挂车,其它同类车型可参照执行。 2.淋雨试验标准引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。
GB l496-1979 机动车辆噪声测量方法
GB l4761-1999 汽车排放污染物限值及测试方法
GB 3847-1999 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法
GB/T 12534-1990 汽车道路试验方法通则
GB/T 12536-1990 汽车滑行试验方法
GB/T 12538-1990 汽车重心高度测定方法
GB/T 12539-1990 汽车爬陡坡试验方法
GB/T 12543-1990 汽车加速性能试验方法
GB/T 12545-1990 汽车燃料消耗量试验方法
GB/T 12540-1990 汽车zui小转弯直径测定方法
GB/T 12544-1990 汽车zui高车速试验方法
GB/T 12547-1990 汽车zui低稳定车速试验方法
GB/T 12673-1990 汽车主要尺寸测量方法
GB/T 12674-1990 汽车质量(重量)参数测定方法
GB l2676-1999 汽车制动系统结构、性能和试验方法
QC/T 252-1998 汽车定型试验规程
QC/T 450-2000 保温车、冷藏车技术条件
QC/T 589-1999 厢式汽车产品质量检验评定方法 3.淋雨试验标准试验条件
保温车、冷藏车的试验条件和试验准备按GB/T12534的规定。 4试验方法 保温车、冷藏车尺寸参数的测量按GB/T12673的规定进行。 保温车、冷藏车重心高度的测定按GB/T12538的规定进行。 保温车、冷藏车质量参数的测定按GB/T12674的规定进行。
4.4zui高车速试验按GB/T1254 44的规定进行。 4.5加速性能试验按GB/T12543的规定进行。 4.6zui低稳定车速试验按GB/T12547的规定进行。 4.7爬陡坡试验按GB/T12539的规定进行。 4.8燃料消耗量试验按GB/T12545的规定进行。 4.9滑行试验按GB/T12536的规定进行。 4.10保温车、冷藏车制动试验GB12676的规定进行。 4.11保温车、冷藏车zui小转弯直径试验按GB/T12540的规定进行。 4.12噪声的测量按GB1496的规定进行。 4.13汽油车的排放物测量按GB14761的规定进行;柴油机的排放物测量按GB3847的规定进 行。 4.14可靠性行驶试验。 41.42.43. 4.14.1淋雨试验标准试验目的 考核车厢和制冷机组、车厢和底盘及其连接的工作可靠性。 4.14.2试验方法 试验行驶里程及里程分配QC/T252的规定进行,试验时按QC/T589-19 999中5.5的规定对保 温车、冷藏车出现的故障进行分类和统计。
4.15淋雨试验 4.15.1试验目的 考核车厢及制冷机组电气控制箱的密封性能。
4.15.2淋雨试验标准试验条件 淋雨试验在专门设置的淋雨室内进行。车厢门、制冷机组电气控制箱门正常关闭,以汽油 机或柴油机驱动的制冷机组必须将其排烟管封堵。
4.15.3试验方法 淋雨检验时,降雨强度为5~7m mm/min,方向与铅垂成45°角,对车厢及电气控制箱进行 30min淋雨试验,试验后擦干车厢及控制箱外部水,打开门,检查各处,应无进水和渗漏现 象。
4.16气密性试验 4.16.1试验目的 考核车厢的气密性能,漏气量的测量应安排在淋雨试验之后进行。 4.16.2试验条件 试验场所可控制环境温度的人工气候室遮阳和无其它热源影响的室内或同等条件的自然环境车厢,空载,内部清洁,地板排水孔、蒸发器排水孔预先堵塞,门和通风装置处于正常关闭状态 车厢内外压力差(100±10)Pa感温元件布置距车厢外顶部上方和车厢内地板上方0.1m处各设一个测温点,车厢内外温度 在288~298K范围内,每一感温元件稳定在±1.5K内,各元件间温差不大于3K大于273K,每一感温元件稳定在±3K内 4.16.13试验仪器 a)温度计、感温元件; b)压差计; c)流量计; d)压力表;
试验仪器精度见附录A(标准的附录)。
4.16.4试验方法 淋雨试验标准用增压法利用气源对车厢内部加压,是车厢内外压力差达到规定要求,并保证供气稳定。 试验条件建立并稳定后,进行空气流量的测量,每隔5min测量一次,连续测量次数不得少于6次。
4.16.15数据处理 试验结果填入附录B(标准的附录)表B1,所测流量应换算成标准状况(273K,1.013× 105Pa)下流量,对容积式流量计采用公式(1)加以修正。对其他流量计也应采用相应的修正方法,将测量结果换算成标准状况下的流量。 V=(P0T/PT0)V0式中:V——标准状态下的漏气量,m3/h;V0 ——流量计所测量的漏气量,m3/h; T——标准状态下温度,273K; T0 ——流量测量处空气的温度,K; P——标准大气压力 1.013×105Pa;P0 ——流量测量处空气的压力,Pa。 4.17隔热性能试验 4.17.1试验目的 考核车厢的隔热性能,应安排在气密性实验之后进行。 4.17.2试验条件 遮阳和无其它热源影响的室内或同等试验场所可控制环境温度的人工气候室条件的自然环境气流速度距车厢外表面0.1m处不大于2m/s车厢空载,内部清洁,干燥,地板排水孔和蒸发器排水孔处于正常使用状态,门和通风装置按正常方式关闭。 淋雨试验标准 感温元件布置 设在距车厢内外表面0.1m处,在车厢内外8个顶角和车厢内外各4个纵向表面的中心各设一个,内外各设12个测点设在距车厢内外0.1m处,在车厢内外6个面的中心各设一点,内外各设有6个测点温度平均壁温 293~298K不高于308K车厢内外温差不小于20K 车厢外温度感温元件zui大差温不大于2K,平均温差不大于1.5K 感温元件温差不大于3K,平均温度稳定在±1.5内车厢内温度 感温元件zui大温差不大于3K,平均温差不大于1.5K感温元件温差不大于3K,平均温度稳定在±1.5K内,电功率波动zui大加热功率与zui小加热功率之差不大于zui小加热功率的3% 4.17.3试验仪器 a)瓦特表; b)温度计、感温元件; c)风速计。 试验仪器精度见附录A。 4.17.4试验方法 淋雨试验标准采用内部加热法,试验中所有加热器的工作温度应尽可能处于zui低值,以减少热幅射的影响。为保证厢内温度符合表2中的要求,可使用一台或数台风扇,其风量以足够循环为宜,各个感温元件均应有热幅射防护措施。达到试验条件后稳定1h开始测量,每隔15min测量一次,连续测试时间不少于4h,在整个测试过程中,车厢内外温度及加热总功率均不得单调上升或下降。 4.18静态调温性能试验 4.18.1试验目的 测定冷藏车静态时在给定外温èe的条件下保持额定内温èi的功能。 4.18.2试验条件 试验分三级,其中第三级试验只使用于出厂试验见表3,其中第三级试验 只使用于出厂试验。 淋雨试验标准可控制环境温度的人工气候室无直射阳光及其它热量影响的室同等条件的自然环境遮阳无雨的自然环境。 气流速度距车厢外表面0.1m处不大于2m/s 车厢空载、新车,门和通风装置按正常方式关闭,地板排水孔和蒸发器排水孔处于正常使用状态 淋雨试验标准感温元件布置 除表2规定的布置外,另在蒸发器空气进出口处各均布 4个; 除表2规定的布置外,另在蒸发器空气进出口处各均布2个车厢内外各1个温度车厢外温度稳定在(303± 0.5)K,感温元件间温差不大于2K车厢外温度可在298~308K范围内任意选定,并稳定在±1.5K内,感温元件间温差不大于3K,车厢内外温差不大于3K 车厢外温度不低于 273K,车厢内外温度不大于5K。 4.18.3试验仪器 a)瓦特表 b)温度计、感温元件; c)风速计。 4.18.4型式检验试验方法
4.18.4.1在测定车厢漏气量和漏热率后进行此项试验; 4.18.4.2淋雨试验标准在没有附加热负荷的情况下,进行制冷试验,然后加入附加热负荷,制冷机组继续运行。
4.18.4.3制冷机设备的运行应随内温(温控器调定温度QC/T450-20000中4.3.17的规定)的波动运行2h以上,然后投入附加加热器(包括风扇)所产生的附加热负荷Qa,重新使试验工况达到平衡和稳定,此后继续运行2h以上。在上述两次运行期内,以不大于15min的间隙测取车厢内、外各测点的温度以及加热器和风扇所耗功率。
淋雨试验标准测量参数 允许zui大测量误差 试验级别 一 级二 级三 级 表面积 0.5% 1% 1% 空气压力 3% 3% 5% 空气流量 3% 3% 5% 空气温度,K 0.25 0.5 1.0 电功率 0.5% 1% 1% 气流速度 3% 3% 5% |
