直线振动筛筛分效率的影响因素有哪些
发表于:2026-6-11 10:24:57|本帖共 643 字 1250
       直线振动筛筛分过程技术经济指标筛分效率生产率。前者为质量指标,后者为数量指标。它们之间有一定关系,同时还与其他许多因素有关,这些因素决定直线振动筛筛分结果。影响直线振动筛筛分效率因素大体可以分三类: 1、筛面性质及其结构参数影响 振动筛使粒子筛面作垂直运动,所以筛分效率高,生产能力大。而粒子与筛面相对运动主要平行运动棒条筛、平面振动筛、 国振动机械网: 筒筛等,其筛分效率生产能力都低。 对于一定物料而言,筛子生产率筛分效率决定于筛孔尺寸。生产率取决于筛面宽度,筛面宽生产率高。筛分效率取决于筛面长度,筛面长筛分效率高。一般长宽比为2。有效筛子面积(即筛孔面积与整个筛面面积之比)愈大,则筛面单位面积生产率筛分效率愈高。筛孔尺寸愈大,则单位筛面生产率越大,筛分效率越高。 2、被筛分物料物理性质 包括物料本身粒度组成、比重、含水率、筛目各占比粒子形状等。 当物料细粒含量较大时,筛子生产率也大。当物料湿度较大时,一般来说筛分效率都会降低。但筛孔尺寸愈大,水分影响愈小,所以对于含水分较大湿物料,为了改善筛分过程,一般可以采用加大筛孔办法,或者采用湿式筛分。物料含泥量大(当含泥量大于8%时)应当采用湿式筛分,或预先洗矿。 3、生产条件影响 当筛子负荷较大时,筛分效率低。很大程度上筛子平率取决于筛孔大小总筛分效率;筛孔愈大,要求筛分效率愈低时,则生产率愈高。给料均匀性对筛分过程意义很大。筛子倾角要适宜,一般通过试验来确定。再就筛子振幅与振次,这与筛子结构物性有关,一定范围内,增加振动可以提高筛分指标。
帮我厂解决了设备卡顿问题。
2026-8-24 12:45:15|本帖共 13 字 回复
