如何设定有毒有害气体报警仪的报警值?
发表于:2026-6-11 10:00:54|本帖共 741 字 2672
       有毒有害气体报警仪广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区;市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所。 在一些危险环境中,设置有毒气体报警器可用以探测空气中有毒气体的浓度,要想及时有效地发现有毒气体的泄漏,要科学合理的设定报警值,通过报警可以提示作业人员间采取防护措施,撒离安全地带,尽快地控制气体的扩散,如果报警值设定得较低,很有可能会频繁地出现误报警现象,使作业人员容易习惯性地忽略,需要警惕的报警也不会起到应有的作用造成严重后果;如果报警设定值高,报警即表明有毒气体的释放浓度较高,造成人员的应对时间短,身体健康威胁程度高。 确定报警设定值要考虑多方面的因素报警器报警设定值的确定,要根据报警级数和报警器的响应时间来确定还要综合考虑其它方面的因素,首先明确报警器是便携式的还是固定式的,周围是否存在干扰报警器的气体固定式的报警器还要考虑到其安装位置有物;是点式还是开路式的报警器;报警器的置放室间是不是密闭的,突发事件来临时人员紧急撤出是否困难;有毒气体聚集的速度等等。 便携式报警器的设置,便携式报警器用于携带人员判别空气中是否存在有毒气体报警值可参考职业允许暴露限值、一般设置值可以相对偏低因为要保障人员安全问题,要预留出充足的时间,利于工作人员的安全操作及安全撤离。此外便携式的探测器大多具有TWA报警功能,可设置15min和8h,设置这两个限值可以在超过作业限值时发出警报。 固定式探测器报警目的在于提醒区域内的工作人员现场有有毒气体泄漏,需要采取安全防护措施。其中的固定式探测器只设置瞬时报警,现在的报警系统还有其它的联锁反应,如隔离泄漏源和启动通风设备。只有在确认真实性后才采用此动作,所以固定式探测器的报警设定值可以相对较高。
2026-6-20 22:36:04|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-31 02:27:13|本帖共 3 字 回复
