光纤激光打标机电流不稳定怎么办
发表于:2026-6-11 09:55:38|本帖共 460 字 1777
       激光打标机在日常的操作中,难免不会出问题,那如果遇到光纤激光打标机电流不稳定该怎么解决呢?今天大鑫华激光打标机技术人员来跟大家简单介绍下。 01.激光打标机激光器类型选择不对 排除方法:参数设置中,看激光器类型是否正确,它是连续发光故障的主要原因。 02.冷却水循环系统故障 排除方法:查看水循环是否正常,水流是否时有时无,水保护器是否有问题。 03.电源故障 排除方法:点射正常,说明电源;点射也不正常,说明电源有问题。 04.主板、控制线连接故障 排除方法:电源正常时,接上控制线,用万用表测量接线板上开关控制引脚,不发光时,正常电压在4伏以上,低于3伏,主板输出就不正常了;发光时,该脚电压应该在2伏以下,高于2.5伏输出就不正常。拉动九蕊控制线,看是否有控制线松动。连接不可靠。将电源上的控制线(九芯线)卸掉,按激光打标机激光电源的点射键,以分析是电源还是主板故障。 以上就是大鑫华激光打标机技术人员整理的内容,希望可以帮到大家!大鑫华激光生产销售光纤激光打标机,光纤激光焊接机,免费技术指导,免费试样。欢迎18896963185
