色谱分析仪之鉴定器
发表于:2026-6-11 09:49:24|本帖共 645 字 1874
       色谱仪中的鉴定器是把从色谱柱依次流出的气体所产生的非电量信号定量地转变成电信号的重要计量元件。色谱仪的灵敏度和最小检测浓度主要取决于所用的鉴定器。非电量信号经鉴定器转变成电信号后,由记录仪记录下来,形成平时所见的色谱图目前的油中溶解气体色谱分析仪至少是双柱双鉴定器的多气路系统。其中一个鉴定器是“热导检测器”,用于测定组分中的H1、O;另一个鉴定器是“氢火焰离子化检测器用于测定CH4、C2H、C2H4、C2H2和转化成CH4形式的CO2、CO的含量。热导检测器(TCD)是利用各种气体导热系数不同的原理制成。它是在一个金属池腔中悬挂一根温度系数和电阻值都很大的电阻丝(一般为钨丝或铼钨丝),作为平衡电桥的个臂。事先通以一定的电流使其发热,并达到稳定的热平衡状态。当流过金属池腔的气体种类和浓度发生变化时,由于其导热系数不同而破坏了原来的热平衡,引起电阻丝的温度变化,因而也改变了电阻丝的阻值并反应到电桥的输出端,这样就转变成一个相应的电信号。热导池鉴定器的结构简单、稳定性好,但其灵敏度低于氢火焰离子化检测器。氢火焰离子化检测器(FID)有一个离子室,室内有一个氢气燃烧嘴和一个收集电极。当被测的烃类气体进入离子室后,就被其中燃烧的氢焰高温离解成离子,并在电场的作用下,使离子奔向收集电极而形成电流,这一电流的大小反映了被测气体的浓度,经放大后送人记录仪。这种鉴定器的灵敏度很高,反应分析结果快,但它只能直接分析在氢焰中可以电离的有机气体。因此CO和CO2必须先转化成CH后才能进行检测。
2026-7-11 17:19:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 19:06:29|本帖共 4 字 回复
设备故障不用慌,把设备型号、故障现象发出来,大家一起排查。
2026-9-25 09:37:45|本帖共 29 字 回复
