风速风向传感器的监测原理
发表于:2026-6-11 09:22:54|本帖共 1,520 字 4551
       在气象学中,将风的来向称之为风向,将单位时间内空气移动的水平距离称为风速。在我国历,人们很早就开始对风速和风向进行监测,如东汉张衡发明的相风铜鸟,不仅能测风向,还能观测较大的风;随着科学技术的发展,现在主要通过监测仪对风速风向进行实时监测。
  目前,在气象监测中使用较多的风向监测仪有电磁式、光电式及电阻式等几大类。
  电磁式风向监测仪:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。
  光电式风向监测仪:这种风向传感器采用式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。
  电阻式风向监测仪:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
  山东仁科生产的建大仁科360°风向传感器RS-FXJT-N01-360就是一种电阻式风向监测仪。
  建大仁科360°风向传感器RS-FXJT-N01-360采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
  360°聚碳风向传感器RS-FXJT-N01-360机械强度大,硬度高,设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;具有良好的防电磁干扰处理能力。
  风速传感器是一种直接对风进行测量的设备。根据不同的原理,风速传感器主要分为旋转风杯式风速传感器、风扇式风速仪及热风式风速传感器等。
  建大仁科风速传感器RS-FSJT采用三杯设计理念,使用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的信号,该信号由计数器计数,经换算后得出实际风速值。
  风速传感器RS-FSJT外形小巧轻便,具有良好的防电磁干扰功能;采用底部出线的方式,杜绝航空插头橡胶垫老化问题;设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;外壳采用聚碳酸酯复合材料设计,具有良好的防腐、防侵蚀、抗暴晒等特点;其中新5V供电的风速传感器还具有防接反保护、防过压保护功能。
  随着传感器技术的发展,基于超声波原理研发的风速风向监测仪也被应用到气象监测中来。
  仁科超声波风速风向变送器RS-CFSFX-N01-2就是一款基于超声波原理而研发生产的监测仪。设备将超声波探头采用顶部倒挂式设计,使它们能够在二维平面内循环发送和接收超声波,并且不受风沙雨雪的干扰,以超声波在空气中传播的时差通过内置的微处理器来计算出测量风速和风向的数值,通过集中器将数据以4G/GPRS的通讯方式将数据上传至监控中心或云平台,供用户查看。
  电阻式风向变送器和三杯式风速变送器都采用机械式结构设计,存在转动部件,监测前需要低风速启动,若风速低于启动值将不能驱动螺旋桨或者风杯进行旋转,就不能进行监测;与其相比超声波风速风向变送器的特点是,它无启动风速限制,能够在零风速的情况下工作,且可以同时获得风速和风向数值,并输出。
  目前对风速风向进行监测的仪器,主要有机械式和超声波式,虽二者之间各有优、缺点,它们都能进行快速而精确测量,所以在选购产品时,可结合具体的使用场所和要求来进行选择。
支持
2026-7-24 05:51:24|本帖共 2 字 回复
