接触角测定仪理论知识
发表于:2026-6-11 08:52:23|本帖共 1,065 字 4548
       一:接触角测定仪介绍:
    滚动角并不复杂,滚动角是指液滴在倾斜表面上刚好发生滚动时,倾斜表面与水平面所形成的临界角度,当一滴水放置在固体倾斜表面而达到一种滚动前的临界状态时,固体表面倾斜的角度就是滚动角。应用非常广泛,甚至可以说涉及到身边的每个细节,比如希望汽车玻璃上不沾雨水、但反之我们希望汽车钢板上的油漆脱落。其他比如农药和蔬菜叶面、涂料和内外墙面、绝缘油和绝缘材料、纳米材料表面改性等滚动角与接触角相类似,是表征一个特定表面润湿性的重要方法,也是常用的一种测量材料表面润湿性的方法。滚动角与前进角后退角有一定量关系。润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。
  产品可广泛用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋、化工、石油、喷涂、油漆油墨、印染、纺织、集成光学、液晶显示器等行业。公司的客户群不仅包括国内各大高等院校、科研院所和企业。
  二:接触角测定仪技术参数:
  1. 主要参数:
  a) 接触角测量范围:0-180° 滚动角:0-360°
  b) 精度:0.1或0.5° 滚动角:0.2°
  c) 分辨率:0.01°
  2. 样品台控制
  a) 前后移动 手动,行程50mm,精度0.1mm
  b) 左右移动 手动,行程50mm,精度0.1mm
  c) 上下移动 手动,行程45mm,精度0.1mm
  d) 水平调整 水平脚调整平台水平
  e) 样品台尺寸 70mm×70mm,无控温系统
  3. 进样器控制
  a) 上下移动 手动部分:齿条,行程25mm,精度0.1mm
  b) 手动旋钮式进样系统
  4. CCD光学系统
  a) 光学放大 0.7-4.5×连续变倍(仅变倍参数,内置还有放大后置镜)图像放大率:50-318piexl/mm
  b) CCD参数 USB2.0制式700线工业CCD25帧/秒的速度(可选配高速CCD)
  5. 背景光控制
  a) 光源 LED可调单色冷光源
  b) 镜头前后调整 手动,行程10mm,精度0.1mm
  c) 镜头上下调整 手动,行程10mm,精度0.1mm
  d) 镜头俯视调整 手动倾角平台
  6. 软件部分
  a) 测量方式 半角量角法、半角量高法、自动测量法、五点拟合法
  b) 动态视频测量 自动触发 视频速度:25帧/秒
  c) 间隔存储 1-3600秒可选
  d) 动态接触角 前进角和后退角
  e) 左右角对比 计算左右角并取平均值
  f) 液滴量控制 精度0.1微升
  g) 表面自由能 owens二液法(其他方法可选择)
  h) 曲面校正 凹凸面接触角测量
  i) 软件升级 免费升级
2026-6-26 08:24:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 12:32:45|本帖共 4 字 回复
