高压试验变压器的操作步骤及注意事项
发表于:2026-6-11 08:45:49|本帖共 565 字 4587
       高压试验变压器操作步骤:
  1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;
  2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至“零”位;
  3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;
  4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;
  5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。
  轻型高压试验变压器注意事项:
  1、做高压试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态;
  2、变压器和控制箱应有可靠的接地;
  3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;
  4、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。
  ①电压表指针摆动很大;
  ②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;
  ③被测试品内有不正常的声音。
  5、试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。
  6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
马克
2026-7-13 06:05:47|本帖共 2 字 回复
看完理清了工作思路,规避了大量实操误区
2026-9-27 16:40:12|本帖共 19 字 回复
很清晰的逻辑。
2026-10-24 12:28:10|本帖共 7 字 回复
