昆山真空烘箱有哪些性能
发表于:2026-1-10 09:02:39 3640
       1、氧化作用被抑制 真空烘箱抑制铁的氧化是基于以下两个原因:一方面由于真空度高,氧化介质极稀薄,气—固界面上的氧化反应速度极其缓慢,不会形成可见的氧化膜。另一方面,在真空条件下加热,相当于在保护气氛中加热,抑制了铁的氧化。并且由于还原性气体成分H2、CO的比例上升,即使有微量氧化,形成的氧化膜也会被还原。 2、净化作用 在真空烘箱内氧分压很低的情况下,金属氧化物可分解为亚氧化物,亚氧化物在真空中加热容易升华而挥发,由真空泵抽走。另外,附着在工件表面的油污是碳、氢、氧的化合物,蒸气压较高,在真空条件下加热易挥发或分解,被真空泵抽走,起到净化表面的作用。 3、脱气作用 通常,金属中总会溶解一定量的气体,如H2、O2、N2等,在真空条件下进行热处理,真空度越高,气压越低,温度越高,越有利于扩散到金属表面的气体逸出。 4、蒸发现象 常压下金属及其合金的蒸发很少,但是在真空条件下进行热处理,金属表面合金元素的蒸发有时是很严重的,这将会造成表面合金元素的贫乏,从而改变合金组织,使力学性能下降。为了避免这种现象,可以先将炉内气体抽到较高的真空度,随即充入高纯度氮气或氩气,使炉内气压维持在26.6~200Pa下进行热处理。
  首先要确定中线和相线,中、相-----------接220V输入,其实是不分零线,火线的。但因为主控输出要从这个上面串一条过去,所以得记住哪条接了火线,举个例子,比如中接火线,相接零线。
  高、总、低-------总线从 “中” 上串过来,输出到继电器内线圈,这个高,和低,指的是高温和低温的工作状态,高,就是 比如你设定了100度,那高于100度,继电器输出,低就是低于100度继电器输出,一般加热控制,都是接低的,还有些人喜欢把低接到中,或者相,当输入,然后总 输出到继电器,这样接固然是没问题,但对于以后的检修不方便。
