浅谈交流电机分类-「交流电机」
发表于:2026-6-10 15:02:07|本帖共 590 字 2607
       “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为 常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初, 大的汽轮发电机已达150万千瓦。
  交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。
  根据统计,交流电机的分类可以按以下两种方式:
  按功能交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。由于电机工作状态的可逆性,同一台电机既可作发电机又可作电动机。把电机分为发电机与电动机并不很确切,只是有些电机主要作发电机运行,有些电机主要作电动机运行。
  按品种交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。同步电机转子的转速ns与旋转磁场的转速相同,称为同步转速。ns与所接交流电的频率(f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系。ns=60f/P
  在中国,电源频率为50赫,所以三相交流电机中一对极电机的同步转速为3000转/分,三相交流电机中两对极电机的同步转速为1500转/分,余类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。
  您可能还对以下文章感兴趣:
顶一下
2026-6-17 05:01:09|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 10:19:59|本帖共 4 字 回复
持续关注中。
2026-10-14 14:19:32|本帖共 6 字 回复
