标准物质在离子色谱中的应用
发表于:1 小时前 397
       标准物质在离子色谱中的应用有:
  (1)校准测量器具,根据离子色谱检定规程,使用相应的标准溶液对离子色谱仪器进行检定,以确定所用仪器是否合格,保证所出数据的准确性;
  (2)评价测量方法,在用离子色谱分析一些较复杂的样品时,前处理是重要的步骤,也是决定测量结果是否准确的重要因素之一。所以要有与样品成分相近的标准物质来验证检测方法的可靠性和方法的回收率。如:奶粉标准物质、玉米粉中氟离子、成分标准物质、烟草成分标准物质等。在离子色谱分析时,还需要相应的单元素标准物质;
  (3)确定材料的量值,在离子色谱测试中,必须做相应的工作曲线或采用单标方法确定未知样品的量值,这就需要用到标准物质,而且要使用与待测物质有相似主体成分的标准物质。
  离子色谱要求所使用的标准物质要有针对性,如基体匹配,酸度等。目前世界上有许多国家都针对离子色谱特点,研制相应的标准物质,国家标准物质研究中心已研制或正在研究一些标准物质,如zui常用的阴离子混合标准溶液,氟离子、氯离子、亚硝酸根离子、溴离子、酸式磷酸根离子、硝酸根离子、硫酸根离子和铵根离子、等单元素标准物质,模拟酸雨标准物质等。
