实验室超纯水机遇到故障问题怎么处理?
发表于:1 小时前 4022
       实验室超纯水机遇到故障问题怎么处理?针对这样的情况,南京庚辰请到了技术员苏师傅为大家详细解答实验室超纯水机的常见故障处理!
   实验室超纯水机遇到故障问题怎么处理?
   1.一级出水水质差
   ①.可能沉积水太久,将其排掉。
   ②.可能循环泵损坏,不能进行循环处理,更换循环泵。
   ③.可能是(超)纯化柱失效,更换(超)纯化柱。
   ④.可能循环管路上的单向阀损坏,造成水没有通过(超)纯化柱直接通过循环管路反向出水,更换循环管路上的单向阀。
   ⑤.系统功能不正常:可能是系统电路损坏,更换电路板。
   2.系统不制水
   ①.短接可能会造成增压泵空转而损坏泵。
   ②.低压保护开关损坏,不能正常闭合,更换低压保护开关。
   ③.可能是预处理滤芯堵塞,水通量减小或没水通过,更换预处理滤芯。
   ④.自来水没开或水压不够,系统会发出报警声,打开自来水或短接低压保护开关。
   ⑤.高压保护开关损坏,不能正常闭合,此时满水指示灯会亮,更换高压保护开关。
   ⑥.系统制水、满水转换太频繁:可能是纯水桶球阀未打开,不能储水,打开纯水桶球阀。
   ⑦.系统一直造水:高压保护开关损坏,不能正常断开,制水指示灯一直亮,更换高压保护开关。
   3.纯水机系统造水量偏小
   ①.反渗透膜堵塞,更换反渗透膜。
   ②.供水不足,改善供水或更换预处理滤芯。
   ③.可能是增压泵损坏,更换增压泵。
   4.一(三)级取水量小
   ①.可能纯水箱内水太少,等系统满水后再取水。
   ②.可能是纯水箱气囊内压力过低或无压力,重新给纯水箱气囊充气。
