如何判断COD测定仪测检测结果的准确性?COD作为环境监测控制的参数之一,是大部分企业所要控制的重要指标,市场上的COD快速测定仪琳琅满目,那么如何确定自己企业的COD测定仪是否准确呢?同奥科技小编在这里给大家几条建议。
一、COD测定仪厂家的选择
小编在这里的条建议就是从源头上解决COD测定仪的准确性问题,我们知道,不管我们买什么东西,首先都是选择,安全性更高、质量更好,买的放心,用着舒心,而如果单单只看价格,吃亏总会在后面,短时间内可能看似“占了便宜”,但风险不知道什么时候就降临了。
同奥科技作为专业水质检测仪器厂家,为国家企业,COD测定仪已通过ISO9001质量管理体系认证、计量科学研究院校准报告、检测报告,不是硬件上还是软件上都取得了国家发明,产品拥有国家计量器具型式批准证书,经数万家的企业用户长达十年的检验,产品不管是准确度、质量上还是服务上,都深得用户的信任。
二、水样的处理
化学实验是一项高要求的操作,取样的误差,操作的顺序、时间等都会引起各种实验误差,在COD测定仪测定企业废水COD的整个过程都有需要注意的地方,首先是取样,必须有代表性,详细信息请参照《污水COD测定过程中的一些注意事项》一文;其次是规范操作的流程及手法,要严格按照COD测定仪厂家随机说明书进行操作;最后,很多企业为减少检测成本或省事,往往每次只做一个水样,这种情况下一旦任何一个环节出现问题,就可能导致最终结果的偏离,无法避免实验中的偶然误差,因此小编在此建议,每个水样做三个平行样,若结果相近,取三个结果的平均值作为最终检测结果,若某一个偏离过大,则剔除后再将剩余的检测结果计算平均值作为检测结果,若三个结果相互之间偏离都较大,请查找原因并重新做一组进行对比。
三、与标准溶液做对比
一般COD测定仪厂家在仪器出厂时都会赠送一定量的COD标准液,这个时候标准液的作用有两个,一是为了给企业操作人员练手使用,二是为了校验仪器的准确性。当企业在使用COD测定仪一段时间以后,厂家赠送的COD标准溶液也过期了,这个时候就需要企业另外想办法了,企业可以找COD测定仪厂家再次购置一定量的COD标准液,也可以在的标准液企业进行购置,有条件的企业可自己根据国家相关标准自行配制。
有了COD标准液之后,如何判定COD测定仪测检测结果的准确性呢?,企业可以将COD标准液稀释到不同浓度,然后分别进行测定,校验仪器是否准确,这种方法可以校验仪器整个量程范围的准确性;第二,可以直接将标准液稀释至刚测定水样所得到的数据浓度值(近似即可),然后进行检测,看检测结果和稀释的浓度值是否符合,可以直接判定水样的检测值是否准确。(PS:因人为操作也是存在误差的,建议多批次,每一批次多做几个样品,然后得出平均值,在与标液值作比较,若测定值在误差允许范围内,则表示仪器准确。)
四、请专业机构做校验报告
判断COD测定仪的准确性,可定期将水样送往第三方检测机构进行检测,然后将检测数据与自己检测的数据作对比;也可以将仪器送往国家进行校准,这种情况会为企业出一份校准报告或检测报告。当然,这种方式成本较高,还需要企业根据需要自行决定。
五、与滴定法作比较
与国标滴定法作比较,判断COD测定仪测检测结果的准确性。
感谢您的耐心阅读,如需了解更多COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,COD检测仪,总氮测定仪,水质检测仪,COD快速测定仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,水质分析仪等相关信息,https://www.sztakj.com进行浏览,敬请期待我们后续的更新。 |
