纸箱滚印器如何装字及换字
发表于:2 小时前 1481
  纸箱滚印器采用光电一体化技术,的打码机墨轮,具备瞬印瞬干不易擦除之优异性能。该机设计、制造精密、运作平稳、纵向印字位置由电子控制,任意调节,采用光电控制印字动作及计数并可设定印字张数。
  纸箱滚印器如何装字及换字 拉出印字轮头固定套及打码机钢字印字轮组件 取下锌合金字固定挡片,更换锌合金字,再把固定挡片插入固定好字母 将印字轮套回轴心,左右旋转,使印字轮头的固定栓孔套入固定栓,再将印字轮固定套套上即可 固定挡片应将每颗字粒的两侧夹紧。
  纸箱滚印器机体轻巧,制造精密。采用特殊锌合金字(可以根据客户要求订做,字体类型:1、字体方向与进料方向相同或相反称之为T型字2、字体方向与进料方向垂直称之为R型字 ),寿命长且更换容易。打印位置由电子控制,可任意调整。打印动作及计数采用光电开关控制,并可设定打印张数。特制离合器,动作灵敏、精确、平稳。
  纸箱滚印器实物图
