电磁流量计常见问题的解决方法总结
发表于:2026-1-10 08:54:43|本帖共 865 字 818
       1、电阻(resistance)法
  (1)流量(单位:立方米每秒)计电源稳妥丝、励磁稳妥的通断。
  (2)电磁流量(单位:立方米每秒)计信号电缆(Cable)、励磁电缆的通断。
  (3)电磁流量(单位:立方米每秒)计励磁线圈(winding)的通断及阻值。
  (4)电磁流量(单位:立方米每秒)计励磁线圈(winding)对地的绝缘(insulated)电阻(resistance)。
  (5)电极(electrode)对称性丈量。
  (6)电极(electrode)对地的绝缘(insulated)电阻
  (7)流量(单位:立方米每秒)计电源变压(气压变量)器(Transformer)的阻值。
    2、电流法,丈量流量(单位:立方米每秒)计输出电流、励磁电流,
    3、电压法,判别作业电源。
  替代(用一物质代替另一物质(多为强者取代弱者的地位))法,如将流量(单位:立方米每秒)计的转换器、放大板进行交换。涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。
  4、模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)信号法:用模拟信号发生器供给流量(单位:立方米每秒)信号,以测验流量传感器(transducer),
  5、波形法:了解(Find out)线路基础上测验要害点波形。涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。
  不管何种方法只用应用到实践中才能看出效果,电磁流量(单位:立方米每秒)计出现故障(fault)的客户不妨试试上面的方法。其作用是产生均匀的直流或交流磁场。
  直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。
2026-5-23 00:51:48|本帖共 4 字 回复
