热载体炉操作规程的内容介绍
发表于:1 小时前 3322
       热载体炉的操作规程主要包括以下这些,为:准备工作、启动、运转、停炉、紧急停炉以及注意事项,现就将这些的具体内容介绍如下。 1.准备工作 (1)检查热油泵空载转动是否自如。 (2)检查引风机是否正常。 (3)反应锅的阀门是否打开,应为常开。 (4)回油管道阀门是否在正常开关状态。此时整个循环系统应处于开通状态。 (5)启动热油泵,检查进出管的压力表,温度表是否正常灵敏。所有的仪表是否正常。 2.启动 (1)在热油泵启动情况下,点燃无烟煤,使其燃烧。 (2)根据加热要求设定好温度,按下引风机起动按钮起动,进入正常运转。 3.运转 (1)进入正常运转后根据反应所需热量和温度使油温保持在高于工艺温度20℃—30℃的范围里。 (2)密切关注,温度保持平稳。 4.停炉 (1)当工艺过程结束后应进入关闭系统操作。 (2)关闭喷油。冷却循环,使温度降低至100度以下。 (3)关闭循环泵、油管路阀。 (4)关闭电源。 5.紧急停炉 (1)当出现下列情况时应进行紧急停炉:停电、热油泵故障。 (2)关闭回路热油泵进口阀门,打进低位槽与热油泵连通阀门。 (3)打开高位槽低阀,使高位槽冷油经过炉体而流入低位槽,使炉内盘管得到冷却,10分钟后把此阀关闭。 (4)把所有电源切断。 6.注意事项 (1)司炉工必须熟练掌握本规程。 (2)在正常运转期间要经常关注运行状况,观察压力和温度变化,使之受控。 (3)当出口温度与进口温度差大于20℃时,应分析热油的变质情况,考虑更换可能性。 (4)当压力表与温度计失灵时要及时交换。 (5)当出现紧急停炉处理后,应从低位槽中取出200升油。用泵打入高位槽中,以使高位槽保持200升油量。 (6)定期检验导热油。 除非注明,文章为杰能加热炉载体炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/
