不容小觑!10多种用途你都了解吗
发表于:2026-6-10 10:36:10|本帖共 1,993 字 3676
       石粉是什么?
  的主要成分为含水硅酸镁,滑石经粉碎后,用盐酸处理,水洗,干燥而成。属硅酸盐,化学结构Mg6(Si2O5)4(OH)4
  极度柔软、光滑,具有润滑、遮盖以及吸收油脂的能力,可承受高达1300℃的温度,电导率和热导率皆较低,与酸和碱一般不反应,在医药、化妆品、造纸、陶瓷、橡胶和环境治理等领域有着广泛的应用。
  为白色或类白色、无砂性的微细粉末,解理面呈珍珠光泽,无臭无味,有滑腻感,易附着于皮肤上,在水、或8.5%溶液中均不溶。硬度1.0~1.5,折射率1.54~1.59,比重2.7~2.8,比表面积2.41~2.42m2•g-1。
  按照物理形态,可分为纤维状、非纤维状和块状3类。
  纤维状的伴生透闪石、闪石和蛇纹石;非纤维状滑石常含有和碳酸盐;块状滑石含量,可达70%以上,常作为药用。根据的粉碎粒度,国家标准将其划分为磨细、微细和超细。
  的加工
  世界上大约90%的滑石都以粉碎的形式应用,因此滑石的加工主要包括选矿和研磨两个过程。
  滑石矿选矿加工方法有物理法、化学法和物理化学法,具体可分为手选法、光电法、电选法、磁选法、沉淀擦洗法和筛分等。的研磨常用雷蒙机、机械冲击式粉碎机、气流磨等设备。高压悬辊磨粉机和雷蒙磨粉机适用于加工粒径较大的,超细磨粉机主要用于加工粒径较小的。
  产品品种及用途
  ◆化妆品
  是化妆品行业的优质填充剂,由于其硅元素含量高,因而具有阻隔红外线的作用,增强了化妆品的防晒和抗红外线性能。常用于配制各种润肤粉、美容粉、爽身粉等产品中。
  ◆涂料
  在涂料中,主要应用于底漆和中间漆料,如闪烘底漆和运输工具用漆常常优先选用;钢材结构用底漆可全部或部分使用,以改进其沉淀性、涂膜机械力和再涂覆性;聚氨酯防水涂料常添加,可减少防水涂料固化时的体积收缩,提高其耐磨性和粘结性,同时还能降低成本,并使涂料具有良好的稳定性和耐热性,延长贮存时限。
  ◆造纸
  造纸行业添加有助于提高填料留着率和改善纸张透明度、平滑度和印刷适性,并使纸张具有较高的吸墨性。化学性质稳定,不但适于在酸性条件下抄纸,还可以在中性条件下与碳酸钙配合使用抄纸。与施胶剂具有良好的结合关系,因而能有效改善施胶剂留着,并减轻纸页的吸收性,防止印刷油墨渗透纸页。
  ◆塑料
  在塑料中是一种有效的增强材料,无论在常温还是高温条件下,都能使塑料具有较强的刚性、抗蠕变性和固体光泽。的加入改变了塑料的多种性能,如表面硬度、拉伸强度、弯曲模量、成型收缩率、冲击强度、热变型温度、产品尺寸稳定性等。
  在聚乙烯和聚丙烯塑料中加入可有效的改善制品的表面硬度和表面抗划痕性。此外,的价格是塑料的10%~20%,因而将应用到塑料行业中还可以降低成本。
  ◆橡胶
  在汽车行业中,用替代部分炭黑,可以改善橡胶的耐热性能;在工业橡胶制品或胶管行业不会损害胶料的性能(比如空调制冷剂);在门窗密封条这类产品中,能降低气候条件对橡胶性能的影响和破坏。
  ◆电缆
  绝缘材料,在电缆工业中的使用已有较长历史。可以把电解降解减至程度,甚至消除,这一点对于冷却液软管来说非常重要。
  ◆陶瓷
  在陶瓷工业中,起着重要的作用,陶瓷呈现出的不同色彩的原因就是在其中添加了,不同比例、不同成分的配比可以使陶瓷展现出不同的色彩,同时还能使陶瓷煅烧后密度均匀、表面平滑、光泽度好。
  ◆纺织
  超细磨的在某些纺织品中常被用作填充料和漂白剂,如防水布、防火布、麦粉袋、绳索尼龙等,这样可以增强织物的密实程度,并增强抗热和耐酸碱的性能。
  在制剂中的应用
  ◆包粉衣层
  在糖包衣中,可用于包粉衣层,以过100目筛的白色为宜,用量一般为3%~6%,其不仅可起到消除棱角有利于包衣的作用,还可提高糖衣片的稳定性。
  ◆用作润滑剂
  由于滑石具有易分裂成鳞片的层状结构,故可用作润滑剂以改善药物粉末的压缩成型性和流动性。可通过药物粉末表面的凹陷,从而降低药物粉末间的摩擦力、改善药物粉末流动性。
  ◆用作助滤剂
  不易与药物起反应且具有一定吸附能力,故可作助滤剂。经过115℃活化的,趁热加入药液中,可吸附少量多糖、粘液、树胶类杂质,且几乎不会破坏药物本身的有效成分。
  作为药剂辅料的应用
  ◆用作疏水性药物的崩解剂
  为亲水性物质,作为辅料加入药物中后,可改善整个药物的亲水性,从而使水易于透入药物而使其易于崩解,因而可作崩解剂来缩短药物的崩解时间,尤其是疏水性药物。
  ◆用作抗黏剂
  黏性问题是包衣过程中的常见问题,其会导致包衣速度慢、生产周期变长、微丸粘结、产率降低、衣膜破坏、影响药物释放等问题,通过加入可改善药物在释放过程中的黏结。
  ◆提高药物的临界相对湿度
  以吸湿初速度、吸湿加速度、平衡吸湿时间、平衡吸湿量等参数为指标,考察了对毛冬青总黄酮吸湿性的影响。结果发现能显著降低毛冬青总黄酮的平衡吸湿量及吸湿加速度,提高药物的临界相对湿度,且用量越大效果越好。
  ◆影响药物的释放
  现已有文献报道,功能性包衣处方中不溶性微粒会影响药物释放特征,但结果和作用机制存在不同。
