悬浮粒子发生器检测方法及处理
发表于:2026-6-10 09:56:49|本帖共 445 字 402
       悬浮粒子发生器检测方法及处理 检测方法 确定悬浮粒子发生器本身及其安装是否有明显的渗漏,必须在现场对以下几处进行测试:过滤器的滤材;过滤器的滤材与其框架内部的连接;过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间;支撑框架和墙壁或顶棚之间。悬浮粒子发生器的材料、仪器有:尘源(PAO溶剂)、气溶胶发生器、气溶胶光度计。检查一个过滤器约为5min 左右,在测试的过程中,应经常确认上游气溶胶的浓度,注意在检测过程中应带防护面罩和。 结果判定及处理方法 悬浮粒子发生器泄漏率应小于等于0.01%。若HEPA在检测过程中, 所有点的%LEAKAGE( 泄漏率%) 都不超过0.01%,则判该HEPA合格,若有一处%超过0.01%,则判为不合格,并将该点标记出来,需修补或更换。 检漏周期 对已安装HEPA的泄漏检测,建议的*长时间间隔为24个月。DOP检漏在HEPA 安装或更换后都应进行。当环境监测显示空气质量恶化、或当产品无菌试验不合格、培养基模拟灌装试验失败时,都可作为偏差调查的一部分进行检漏,需进行检漏试验的滤器还。
评论列表(5)
好帖
2026-6-11 15:21:33|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-6-27 19:38:09|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-5 05:24:30|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 01:01:43|本帖共 4 字 回复
硬核输出。
2026-9-18 17:13:14|本帖共 5 字 回复
