全自动贴标机的四大设备调整
发表于:2026-6-10 09:44:51|本帖共 532 字 2905
       全自动贴标机的四大设备调整
  虽然全自动贴标机的优势很多,和其他设备一样,它也有出现故障的时候。遇到故障时,可以从以下四个方面进行调整。
  胶辊与刮胶板的调整。据悉,胶辊与刮胶板在整个长度内不能出现间隙,一旦出现间隙就要通过调整偏心螺旋来调整刮胶板。而有实践证明,当胶辊与标板的间隙在0.1mm-0.2mm之间其实较为合适。这可以通过调整胶辊下部的轴承车座来实现,也可以对胶辊上部的轴承进行调节。
  压刷装置的调整。压刷横扫容器的重叠间隙为单个压刷10mm-15mm,组合压刷为5mm-10mm,清洗刷距离海绵的位置为1mm-2mm。在压头调节方面,压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低200mm。
  标签盒的调整。标纸在标盒与两遍压条的间隙在0.8mm-1mm之间,如果间隙过大,容易造成标纸在标盒里移位,出现斜标的现象。倘若间隙太小,则会出现推标不畅的现象。
  进瓶星轮、出瓶星轮和进瓶螺旋杆的调整。在对进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆进行调整时,应以标记的压瓶头为准。当压瓶头刚好压倒瓶子时调整进瓶星轮,使瓶子位于星轮凹槽中间;当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时调整螺旋杆,使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子;当压瓶头刚刚抬起时,可以调整星轮,使瓶子位于星轮的凹槽中间。
  关键词:全自动贴标机
  文章来源:
