推拉力计的具体操作步骤
发表于:2026-6-10 09:43:08|本帖共 520 字 2426
       推拉力计的具体操作步骤
  1、在使用推拉力计之前,先检查仪器电量是否充足,若电量不足,请先充电(充电时也可使用)。 2、打开电源开关,显示的扭矩值为零,如果不为零,则按清零键,将扭矩值清零。 3、测试前,需设置好上下限值、蕞小存储值、蕞小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等. ①、上限值设定:用户设定上限值,根据需要自由设定,达到上限值即自动声光提示,上限值不高于满量程。 ②、下限值设定:用户设定下限值,根据需要自由设定,达到下限值即自动灯光提示,下限值不得高于设定的上限值。 ③、蕞小存储值设定:用户根据存储需要设定蕞小存储值,小于该值的数据将不被储存。 ④、蕞小峰值保持值设定:用户根据峰值,自动峰值测量需要自由设定,小于该值的数据不被峰值保存。 ⑤、自动峰值时间设定:用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从1秒~99秒自由设定。 ⑥、自动关机时间设定:无操作状态下,自动关机时间从0分钟~9分钟可自由设定(当设置为0分钟则表示为解除自动关机)。 ⑦、重力加速度设定:用户可根据本地区的位置设定重力加速度值,本机默认9.794。 ⑧、恢复初始设置:用户操作不当或多次更改数据出现混乱,可以通过此项设置来把1~7的数据恢复到出厂状态。
这个方案很有帮助
2026-7-20 23:41:15|本帖共 8 字 回复
2026-7-27 10:00:49|本帖共 4 字 回复
