水泥地面使用自动洗地机清洗难题自解
发表于:2026-6-10 09:30:56|本帖共 866 字 3115
       前一阵有客户咨询到我们美妙清洁设备的销售人员,问:“我们们公司的场地是大面积水泥地面,可以使用自动洗地机来做清洁工作吗?”我们的回答是可以的,但技术方面要做改善。对这一问题小编也做了一下整理,希望有同样类型场地的客户可以看见。
    水泥地面主要是水泥基的地坪:普通水泥地坪,耐磨地坪,水磨石地坪等等。这类地坪广泛应用于机械制造车间地坪、电子厂车间地坪、食品厂车间地坪、医院地坪、制药厂车间地坪、纺织厂车间地坪、冷库地坪、物流仓库地坪、超市购物中心地坪等。水泥地面常见于汽车站候车室、工厂车间仓库、物业小区等处,
    目前一大部分工业单位的室内外都是水泥地面,特别是大面积的生产工业、广场等基本都是水泥地面。那么针对这些地方的地面清洁,能不能用清洁设备洗地机来高效的完成清扫卫生呢?
    据了解,很多生产车间清洁地面后还存留污垢和二次扬尘的现象,对生产车间的环境造成一定的污染,甚至还会影响机械设备的故障率。而且日常做保洁的难度也比较大,这里其实洗地机就可以很轻松的解决这些问题。
    而且随着使用年限的长,加上碳化、水侵蚀和风化的作用,这些地坪都会出现不同程度的地面起尘、起灰、开裂、化学腐蚀等现象,这也影响地坪的正常使用和清洗难度。
    水泥地面相对于瓷砖地面、环氧地面等是比较粗糙的,摩擦力较大,所以有部分客户在使用全自动洗地机清洗水泥地面时会遇到某些难题,于是产生这样一个问题:难道洗地机不适合清洗水泥地面?是这样的,只要操作得当,洗地机也可以用来清洗水泥地面。
    手推式洗地机是可以对水泥地面进行很好的清洁的,只是水泥地面的摩擦会比较大,对洗地机的易损件的消费能力很强。水泥地面光滑度不大,全自动洗地机吸水耙的吸水难度较大,用在瓷砖地面、环氧地面的方法来清洗必然达不到理想的清洁效果。因此全自动洗地机需要用毛刷来代替百洁垫,这样才能够把水泥地面清洗干净。
    另一方面,全自动洗地机在清洗水泥地面时吸水难度较大,所以清洗时水路需要开大一些,以达到良好的清洗效果。所以这些地方在使用全自动洗地机清洗水泥地面时,可以参照以上所说的方法,便可以将水泥地面清洗的干干净净。
