润滑油的粘度检测含义
发表于:2026-6-10 08:51:39|本帖共 605 字 4771
       粘度是液体流动时流体的内阻力,也就是油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。黏度越大,油膜强度越高,而流动性越差。一般所讲润滑油膜的厚薄就是指黏度的大小。黏度越高的油品,所形成的油膜会越强,但液体流动阻力亦会增加。
  润滑油的黏度对润滑的效果影响很大,而温度则是影响黏度的一个zui重要的参数。温度变化时,润滑油的黏度也随著变化,温度升高则黏度变小,温度降低则黏度变大。为了使机器得到良好的润滑,就需要润滑油在机器的工作温度范围内保持合适的黏度。需要说明的是, 黏度指数也不是一个的表示油品黏温特性的参数。例如它只能表示润滑油从40℃到100℃之 间黏 温曲线的平缓度,不一定能说明实用上极为重要的40℃以下、100℃以上的黏温特性。
  山东盛泰仪器厂家推出的SH112C全自动运动粘度仪适用,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
  仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
  可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
感谢科普
2026-8-2 17:43:18|本帖共 4 字 回复
