氯化钠对聚乙氧基表面活性剂浊点的影响 介绍
发表于:2 小时前 2827
       氯化钠对聚乙氧基表面活性剂浊点的影响
  介绍
  浊点是非离子表面活性剂的特征,代表在一定温度下表面活性剂与水之间的相互作用被破坏。这是由于构成表面活性剂的亲水性基团对水的亲和力降低而发生的。盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪
  各种添加剂(包括无机盐,非离子和离子表面活性剂,水溶性聚合物和醇)对三种线性非离子表面活性剂的浊点具有影响已被调查。盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪已经确定了不同添加剂(如电解质,尿素,两亲物)对两性离子表面活性剂/水体系中白浊行为的影响。为了确定它们对水溶液中非离子表面活性剂浊点的影响,盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪已经研究了不同的阳离子表面活性剂。然而,据我们所知,有关氯化钠对月桂醇聚乙氧基化物家族的聚乙氧基化物表面活性剂浊点的影响。
  实验性
  材料和程序
  在这项研究中使用的非离子表面活性剂是壬基酚聚乙氧基化物(NPEOn),具有乙氧基化10、11、12和13,月桂醇聚乙氧基化物(C 12 EOn),盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪
  采用盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪确定浊点。在实验方法中,制备了0.5-20重量%表面活性剂的溶液。随后,将这些溶液在搅拌器中均化。在实验过程中,浴温逐渐升高,并使用盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪溶液的浊度。为了确定浊点,将溶液冷却直至变澄清,然后再次加热至浊点温度,以用于测量确认。重复该过程三遍,仅报告平均值。观察到的偏差为约3.5%。盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪
  结论
  研究了氯化钠 (NaCl)对不同聚乙氧基表面活性剂和C 12 E n浊点的影响。盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪通过确定各个表面活性剂的双浊浊点曲线。水和NaCl之间相互作用(焓和熵)的热力学参数。表面活性剂NPEO n和C 12 E n的浊点曲线令人满意地描述了在NaCl存在下的氯化钠溶液。表面活性剂溶液中盐的存在导致浊点温度下降,并且其浓度增加影响该浊点的降低。盛泰仪器SH412全自动浊点测定仪
