X荧光光谱仪期间核查程序
发表于:2026-6-10 08:41:09|本帖共 440 字 2522
       1、X荧光光谱仪核查周期 X荧光光谱光谱仪经机构检测合格后每3个月进行一次期间核查。 2、X荧光光谱仪期间核查的类型 采用定值物质进行核查。 3、X荧光光谱仪核查内容 ①PE基质工作曲线用已有的PE基质工作曲线测定PE基质的定值物质6次,其定值为:Cr:600ppm、Cd:310ppm、Hg:600ppm、Pb:620ppm、Br:590ppm,计算出其平均值和相对标准偏差。要求各个元素的平均值落在定值的95-105%之间,相对标准偏差必须小于10%。 ②PVC基质工作曲线用已有的PVC基质工作曲线测定PVC基质的定值物质6次,其定值为:Cr:450ppm、Cd:250ppm、Hg:520ppm、Pb:560ppm、Br:600ppm,计算出其平均值和相对标准偏差。要求各个元素的平均值落在定值的95-105%之间,相对标准偏差必须小于10%。 4、若核查内容未能达到要求,X荧光光谱仪需重新校正。若校正完成后核查内容仍然不符合要求,仪器需要检修,再由部门进行检测,检测合格后才能使用。
这个帖子很有影响力。
2026-10-7 17:56:15|本帖共 10 字 回复
