发表于:2026-1-10 08:09:11|本帖共 1,602 字 1964
常州市鼎卓干燥设有限,是一家从事医药、化工、闪蒸干燥机品和食品机械的研发、生产与销售为一体的技术生产企业,坐落于中国干燥发源地省常州市,毗邻京沪高速和沪宁高铁。
拥有现代化大型车间及专用加工设,同时拥有从事干燥设行业多年设计,制作经验的高级工程师和高级技师多名。主要生产:干燥、制粒、混合、粉碎、除尘等系列产品,根据市场的需要在产品的开发、研究中不断地创新及改造,设计制造了一系列工艺且节能的产品。广泛应用于制药、化工、食品、饲料、电子轻工等领域,深受用户好评。
展望未来,将继续秉承“追求、创新、崇尚务实、高效”为企业理念,以真诚、守信的现代企业经营思路,为干燥行业的繁荣和经济发展作出更大的贡献。
有完善的试验室,欢迎海内外客户带料试验,考察指导。竭诚欢迎海内外新老客户精诚合作,在新世纪里共创辉煌!
去处堵塞物,重新调整阀门开度。稳压。换叶轮。功率过大。可能产生的原因:超过额定流量使用。吸程过高。换轴承。相应的排除方法:调整流量,关小出口阀门。降低安装面。换轴承。杂音振动。可能产生的原因:管路支撑不稳。液体混有气体。产生气蚀。轴承损坏。电机超载发热运行。相应的排除方法:稳固管路。吸入压力,闪蒸干燥机家 欢迎订购产品信息
去处堵塞物,重新调整阀门开度。稳压。换叶轮。功率过大。可能产生的原因:超过额定流量使用。吸程过高。换轴承。相应的排除方法:调整流量,关小出口阀门。降低安装面。换轴承。杂音振动。可能产生的原因:管路支撑不稳。液体混有气体。产生气蚀。轴承损坏。闪蒸干燥机电机超载发热运行。相应的排除方法:稳固管路。吸入压力,排气。降低线。总结综上所述可见四个钢号有着较大的差别。根据使用要求必须选择相适应的标准,即对条钢适用GB699,一般钢管适用GB8163,输送流体用一般无缝钢管适用GB8163,低中压锅炉用无缝钢管适用GB387,高压锅炉钢管适用GB531,锅炉受压元件钢板适用GB713,压力容器及其附件适用GB6654。决不能用GB387的钢管,不能用GB8163的钢管来替代GB531的钢管。而为重要的是在设计及订货时要作出准确的选择。闪蒸干燥机
HWCL系列产品说明及注意事项产品特点1.采用油、水兼用的加热器,可用于水浴的合成反应,也可用于油的高温合成。浴槽底置强磁力搅拌,通过带动槽内搅拌子搅拌,保证浴液温度均匀性。反应容器内的强磁力搅拌与浴槽内的磁力搅拌同步,保证高粘度反应物料温度均匀性。高性能直流无刷电机,性能稳定,可连续使用。闪蒸干燥机高温磁铁,可保证在3℃连续使用不失磁。闪蒸干燥机PID温度控制。HWCL-1只有外置传感器,HWCL-HWCL-5有内置传感器和外置传感器两种功能。相关无尘车间物尺寸的检查复核。施工措施到位。电气装置的施工程序1.成套配电柜(开关柜)安装安装顺序:开箱检查一二次搬运一安装固定一母线安装一二次小线连接一试验调整一送电运行验收。变压器施工顺序:设开箱检查一变压器二次搬运一变压器稳装一附件安装一变压器检查及交接试验一送电前检查一送电运行验收。明装动力及照明配电箱施工程序:支架制作安装一配电箱安装固定一导线连接一送电前检查一送电运行。
干燥工艺流程简述: 湿大豆渣物料由双螺旋加料器进入干燥机主机内,在高速旋转搅拌器的强烈作用下,物料受到撞击,摩擦及剪切的作用下得到分散,块状物料迅速粉碎,与热空气充分接触触、受热、干燥。脱水后的干粉料随热气上升,闪蒸干燥机分级环将大颗粒截留,小颗粒从环排出干燥器外,由旋风分离器,未干透或大块物料受离心力作用甩向壁器,重新落到底部被粉碎干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传热性质,所以该机生产强度高。 项目描述: 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
