解释使用研磨抛光机影响加工对象研磨效果的因素
发表于:2026-1-10 08:06:09|本帖共 708 字 3056
       磨削是将磨料或涂层磨料嵌入其中,并在研磨抛光机磨具(以下称为磨具)的表面上添加润滑剂。在压力下,刀具和磨削刀具处于接触状态并且相对运动。通过磨料的作用,从工件表面切下了非常薄的切屑层,从而为工件提供了准确的尺寸,准确的几何形状和更高的表面粗糙度。其本质是使用自由的磨料颗粒对工件表面进行微切割,包括物理和化学作用。
  特征:
  (1)在机械研磨中,机床的工件系统处于弹性浮动状态。
  (2)待研磨的工件不受任何力的影响,因此处于自由状态。
  (3)研磨速度通常小于30 m / min,约为研磨速度的1%。
  (4)在研磨过程中,只能切掉很薄的材料层,所以产生的热量少,加工变形小,表面改性层很薄。
  (5)工件表面的残余压应力有利于提高工件表面的疲劳强度。
  (6)它易于操作,通常不需要复杂且昂贵的自动研磨抛光机设备。
  (7)适应性好。
  (8)可以通过研磨获得低的表面粗糙度。
  以下因素可能会影响加工对象的研磨效果:
  1.两个物体的硬度不同:例如,高硬度磨料可以快速而深
  2.粒度(磨料尺寸):例如,大沙子可能很快且很深
  3.沙粒之间的粘附力,沙粒与粘合剂之间的粘附力以及沙粒与基材之间的粘合剂:这些因素决定了磨料从研磨工具上落下多长时间以及其暴露于工具表面的时间。处理过的物体与新的磨料颗粒接触。
  4.接触压力:更大的压力使磨削速度更快。
  5.磨料堵塞:在磨削过程中,磨料掉落,机械加工的零件堵塞了磨料间隙,这会增加摩擦力并降低磨削效果。
  6.使用润滑剂,散热器或金属加工液:在研磨过程中及时清除碎屑可有効防止研磨工具阻塞。润滑剂和冷却剂的导热性直接影响物理研磨工具本身。有効的解决方案可以是基材或基材的散热,或者可以中止处理过程,或者可以通过精加工来处理零件。
评论列表(7)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢分享宝贵经验
2026-2-7 20:42:34|本帖共 8 字 回复
支持
2026-3-17 20:02:56|本帖共 2 字 回复
2026-4-28 23:17:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 03:00:51|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-13 00:56:27|本帖共 1 字 回复
很有价值
2026-7-22 01:13:04|本帖共 4 字 回复
