天平,天平价格|厂家介绍选购及使用注意事项
发表于:2026-6-9 13:40:11|本帖共 926 字 1139
  天平,天平价格|厂家介绍选购及使用注意事项:
  1、如何选择电子天平选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,ZUI大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,ZUI大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的ZUI大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了ZUI小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
  (2)对称量范围的要求选择电子天平除了看其精度,还应看ZUI大称量是否满足量程的需要。通常取ZUI大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
  2、关于电子天平的校准(使用前要仔细阅读说明书)在检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。
  电子天平进行校准减小误差
  在电子天平的检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。为了达到更加准确的称量结果,使用者应定期对天平进行校准操作,因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。
