300人食堂室内隔油隔渣设备一体机
发表于:2026-6-9 13:32:41|本帖共 1,436 字 1305
       300人食堂室内隔油隔渣设备一体机
  该移动式油水分离器可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理。,以及处理油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工和制造、焦化等行业的含矿物油工业废水。并且也可以与其他水处理设备结合使用。移动式油水分离器的产品特点:移动式油水分离器适用于各种油类,油浓度不限:可广泛用于含有天然石油及石油产品、焦油及焦油馏分、动植物油及羊毛脂等的废水处理工程。尤其适用于餐饮行业含油废水的处理。
  提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  300人食堂室内隔油隔渣设备一体机
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  油水分离器是否有动态油水分离器和主动油水分离器。无动力油水分离器在处理量小的场合通常需要简单的手动保护。但大的好处是可以实现不接电的油水分离效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。今天就到这里。有些酒店使用过隔油池,效果并不理想。因为厨余废水成分杂乱,传统的隔油池处理能力不足,无法达到油水分开的效果。为您详细介绍油水分离器的厂家。
  常规隔油池油脂分离机分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式500人食堂油水分离器方案与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  餐厅油水分离机使用前的准备工作,餐厅油水分离机选用重力分离法,利用油与水的密度差和油与水的不相容性,在停机或活动情况下完成油珠、悬浮物与水分离。这是传统的完成油从水中分离的物理方法。从有用的角度来看,重力分离过程不需要增加动力,不需要消耗药物,不需要二次污染,运行保护费用低,是经济的方法。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
