加工中心刀库故障解决办法
发表于:2026-6-9 12:33:40|本帖共 721 字 431
       01、主轴准停错位的情况
  主轴准停是当加工中心的主轴停止时,控制其停于固定位置的一种功能。当主轴准停出现错位时可以按以下方法予以解决:
  首先可以在CNC数控系统中调整准停位,也可以打开主轴箱外壳,使主轴与电机连接皮带脱开,可以用手转动主轴的方法来调整准停位。
  02、主轴抓刀序号乱的情况
  当加工中心加工时出现刀库抓刀序号错乱问题时,可将主轴的刀具取下,将刀套转至换刀位,其具体操作如下:
  首先在机床CNC数控系统中依次将参数调整至计数器,然后在计数器PRESET中输入刀库容量值,然后输入当前刀位参数,在调整至数据表项,在OFFDATA中输入刀库容量值+1的数值,最后按FGDATA软键,DO至Dn依次输入0到(相应的刀具号)即可。
  03、主轴出现掉刀且抓不住刀的情况
  加工中心主轴出现掉刀现象且机床抓不住刀的情况因素很多,可以从下列情况进行排查:
  首先检查气泵压力是否正常,是否存在漏气情况发生,特别是着重查看气缸活塞及气缸密封件是否完好,然后检查自动换刀的抓刀爪子是否打开,必要时调整卡爪气缸下螺丝钉是否顶到抓刀爪子上端以及调整抓刀爪子上端的蝶簧等部位。
  04、撞刀故障的情况
  加工中心刀库出现撞刀情况是非常严重的,不仅对刀具、机床自身及工件都会产生严重的问题。我们在排查出现撞刀故障的主要原因时,要着重从下面几点考虑:
  首先查一下主轴夹紧刀信号是否正常,是否是突然丢失导致的主轴停转而机床依然进给造成的,其次还应该检查紧刀电磁阀是否正常工作,还应着重查看是否是程序编制时使用刀具长度补正,选择了非平面指令所致。
  05、刀盘不能转动的情况
  刀库不能转动的原因可能是电柜中的热保护跳闸造成,也有可能是刀库刀盘传动太沉等原因造成,如果不是可着重检查机械传动方面的问题。
收下了
2026-7-17 13:22:03|本帖共 3 字 回复
关注行业热点,谢谢分享。
2026-10-27 21:46:41|本帖共 12 字 回复
