常用铸铁材料的种类及应用
发表于:2026-6-9 11:45:41|本帖共 896 字 4526
       铸铁是以铁和碳为主要元素组成的合金,铸铁材料是工业中应用、用量的金属材料,铸铁材质主要分为白口铸铁、灰口铸铁、可锻铸铁和球墨铸铁。
  1.白口铸铁 碳全部以渗碳体形式存在的铸铁称白口铸铁,断口呈银白色。这种铸铁组织中含有大量渗碳体和莱氏体共晶,因而其性能既硬又脆,所以不宜用作结构材料,一般都用作炼钢原料。
  2.灰口铸铁 碳全部或大部分以石墨形式存在的铸铁,称作灰口铸铁,其断口呈灰暗色。生产中多用来铸造各种机械零件。
  按石墨的形态不同,灰口铸铁又可分为普通灰口铸铁,可锻铸铁及球墨铸铁。 (1) 普通灰口铸铁 其中碳大部分或全部以片状形式的石墨存在于铸铁中它也常简称为灰铸铁。一般情况下,其石墨片都比较粗大。但若在铁水浇注前,向铁水中加入一些能起形核作用的所谓孕育剂(通常是加入硅铁),将增加并加快石墨的形核,从而使石墨细化并且分布均匀。这种处理称作孕育处理,经过这种处理的灰口铸铁即称孕育铸铁。
  3.可锻铸铁 它是由一定成分的白口铸铁经石墨化退火后形成。其中的碳全部或大部以团絮状石墨形式存在于铸铁中。它又称韧性铸铁或马铁。可锻铸铁实际上并不可锻,只不过具有一定塑而已。
  4.球墨铸铁 简称球铁,其中的碳全部或大部分以球状石墨形式存在于铸铁中。它是灰口铸铁中机械性能一种。其原理是在铁水(球磨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅、铁、镁等),使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高,并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件,如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。
  铸铁http://www.hbtclj.com是含碳量大于2.11%的铁碳合金,工业用铸铁是以铁、碳、硅为主要组成元素并含有锰、磷、硫等杂质的多元合金。普通铸铁的成分大致为2.0~4.0%C、0.6~3.0%Si、0.2~1.2%Mn\0.1~1.2%P、0.08~0.15%S。有时为了进一步提高铸铁的性能或得到某种特殊性能,还加入Cr、Mo、V、Al等合金元素或提高Si、Mn、P等元素含量,这种铸铁称作合金铸铁。
非常感谢
2026-6-18 08:51:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 23:22:08|本帖共 4 字 回复
