BK MIKRO刀具断裂监测技术
发表于:2026-6-9 10:53:59|本帖共 905 字 1957
       BK MIKRO断刀检测 BK MIKRO断刀检测BK Mikro91 Premium 控制器单元有三种不同功能的产品以满足众多领域的应用。“Basic”专为简单、低成本解决方案准备,例如:只需要单种监控功能时。”Premium”则可监控大量的物体,凭借可选择的PROFIBUS网络系统,允许通过CNC系统软件来实现功能的、无限的刀具监控管理。”I/O”扩展模块则提供了更进一步的功能选项,可使用特定附带功能。 本产品能完成多种检测任务: 设备以Profibus总线连接运行 本产品的检测过程受控于事先输入的参数(角度/公差等),这些参数来源于PROFIBUS的主控器(SPS/PLC)。在这种控制方式下,本设备的全部功能皆得以发挥,且可被本设备检测的对象广泛覆盖了各种工具 BK MIKRO断刀检测参数: 外壳 绝缘材料,防护等级II,内置类型 防护等级 IP20 尺寸 22.6 mm x 99 mm x 113.6 mm 外壳装配 Profile rail 35 mm acc.DIN EN 50022 供电电压 24 V DC±20%PELV,Imax=0.4 A 功耗 10 VA max. 控制电压 24 V DC±20%PELV I输入 Galvanically isolated Input current ca.5 mA Pulse duration 30 ms min. 开关输出 2 x relay 30 V DC,2 A max.105 switching cycles min. 连接 Pluggable screw terminals for voltage supply,relay outputs,control inputs Circular connector,8 pin(scanner connection) Mini-USB PROFIBUS(Sub-D-bush,9 pin) 气候条件 Acc.class 3K3 acc.EN 50178 环境温度 0°C to+50°C 存储温度 -20°C to+80°C http://www.huntsortse.com/Products-38521174.html https://www.chem17.com/st313485/product_38521174.html
学到了,感谢分享
2026-6-27 00:53:22|本帖共 8 字 回复
2026-7-13 21:37:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 22:31:59|本帖共 4 字 回复
